Supermicro
Cauto ottimismo, una convergenza di Information Tecnology ed home electronic nell'attesa dell'evento: l'atteggiamento rinvigorito del CeBIT 2005 significa che stiamo entrando in una nuova era di Elettronica?
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Supermicro
La Supermicro ha dettato nuovi trend. Molti utenti sognado workstation silenziose e questo produttore sta per realizzare il loro sogni. La Supermicro promette un livello di rumorosità pari a 36 db(A) nelle sue nuove workstation che hanno un nuovo sofisticato sistema di ventilazione tramite tunnel d'aerazione.
A look at the CPU socket, through the transparent wind tunnel
Uno sguardo alla CPU Socket attravero il tunnel d'aerazione trasparente
Durante alcuni test Supermicro ha dimostrato una velocità di trasferimento di 410 MB al secondo con 4 hard disk.
CPU benchmark at CeBIT with IOmeter
I benchmark con IOmeter
The four Atlas 10K hard drives from Maxtor are offered in 73, 147 and 300GB sizes. The access time is only 4 milliseconds.
I 4 hard disk da 10000 giri di Atlas della Maxtor sono disponibili in tagli da 73, 147 e 300 GB. Il tempo di accesso è di soli 4 millisecondi.
The Raid 0 system is built with an adapter-controller, because it is considerably cheaper than the Intel solution.
Il sistema Raid 0 è integrato con un controlloer dedicato.
Con i soli 14" di profondità la Supermicro offre un sistama salva spazio, l'unico difetto sta nella possibilità di montare solamente 2 hard disk SATA da 2,5" che ad oggi sono offerti solamente da Siemens e Samsung.
The I/O Shield is on the front of the server, for easier access.
Il pannello di connettori solitamente posto sul retro si trova in questa soluzione situato frontalmente per una migliore accessibilità.
Chassis for the 2.5"-hard drives
La gabbia per gli hard disk da 2.5"
