Immagine di SwitchBot Air Purifier Table: -47% sul complemento d'arredo che ti fa respirare meglio SwitchBot Air Purifier Table: -47% sul complemento d'arredo ...
Immagine di Nintendo lancia un fiore parlante che parla 11 lingue e costa solo 35€ Nintendo lancia un fiore parlante che parla 11 lingue e cost...
Video
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 12/09/2018 alle 11:06
La DSC-RX100 VI offre una sezione video al top per una compatta. I formati di registrazione sono numerosi:
  • AVCHD: 24 M FX (1.920 x 1.080/50i)
  • AVCHD: 17 M FH (1.920 x 1.080/50i)
  • XAVC S HD: 50p 50 M (1.920 x 1.080/50p)
  • XAVC S HD: 50p 25 M (1.920 x 1.080/50p)
  • XAVC S HD: 25p 50 M (1.920 x 1.080/25p)
  • XAVC S HD: 25p 16 M (1.920 x 1.080/25p)
  • XAVC S HD: 100p 100 M (1.920 x 1.080/100p)
  • XAVC S HD: 100p 60 M (1.920 x 1.080/100p)
  • XAVC S 4K: 25p 100 M (3.840 x 2.160/25p)
  • XAVC S 4K: 25p 60 M (3.840 x 2.160/25p)
Rispetto alla versione Mark IV sono stati eliminati i formati HD 1.280 x 720, 1.440 x 1.080, 440 x 480, evidentemente ritenuti inadeguati per una macchina di questo livello.
Il sistema di codifica XAVC S HD offre una bassa compressione e riduce il rumore anche in scene particolarmente movimentate. AVCHD è invece ideale per editing e condivisione semplici.
Il sensore ad alta risoluzione della fotocamera viene sfruttato completamente e la possibilità di scattare al frame rate 24p True Cinema offre il controllo creativo completo dei filmati. Si può riprendere in automatismo totale, priorità dei diaframmi, priorità dei tempi, manuale.
Grazie alla messa a fuoco touch, basta toccare il soggetto sul display LCD per metterlo a fuoco, anche ai bordi dell'immagine, e ciò vale sia per le foto che per i video.
sony rx100 vi 069
Da notare che si può regolare la velocità dell'AF per effetti creativi come, appunto, la messa a fuoco lenta.
La super-moviola, chiamata HFR, permette di riprende sequenze video fino a 1000 fps per cogliere ogni minimo movimento. In pratica, equivale ad un rallenty di 40 x. La velocità può essere ridotta a 500 fps o 250 fps (in PAL) in base alla velocità dell'oggetto in movimento. La qualità dell'immagine è prossima al Full HD a 250 fps e all'HD a 500 fps in modalità priorità alla qualità: ovviamente, al massimo della velocità, ne esce leggermente penalizzata, come si vede dall'esempio che abbiamo registrato:
Video in modo HFR registrato a 1000 fps
Le funzioni video disponibili includono i profili immagine (che determinano l'aspetto del video modificando parametri di base come colorazione e gradazione), S-Log2 e S-Log3 (che estendono la gamma dinamica per ridurre le aree sovraesposte e sottoesposte), TC/UB, Gamma Display Assist, Zebra, Uscita HDMI pulita, controllo di registrazione, marcatore e registrazione Proxy Dual Video Recording, ecc.
La RX100 VI è anche la prima fotocamera Sony compatta Cyber-shot a supportare l'HDR (HLG). L'HDR video, con la sua ampia gamma di colori e luminosità, è utilizzabile senza elaborazione aggiuntiva grazie alla funzionalità di registrazione HLG (Hybrid Log-Gamma).
Inoltre, questa compatta è anche in grado di scattare foto da 17 Mpixel mentre si riprende un video. La nuova funzione Auto Dual Rec permette di scattare automaticamente foto durante la registrazione di filmati; la frequenza di rilascio di Auto Dual Rec può essere impostata fra alta/standard/bassa.
sony rx100 vi 070
Le indicazioni del monitor durante la registrazione di un video
Per quanto riguarda la parte audio, i microfoni interni sono stereo e il livello di registrazione è ovviamente regolabile. Si può decidere di applicare un filtro passa-alto per ridurre il rumore del vento.
XAVC S 4K 25 fps
XAVC S HD 50 fps
XAVC S HD 50 fps
XAVC S HD 25 fps
XAVC S HD 25 fps
XAVC S HD 25 fps
Porti le tue GPU, io ti do il data center: il modello Oracle che sta cambiando le regole del cloud AI
Sponsorizzato
Dove vedere Udinese vs Juventus in TV e streaming
Dove vedere Lazio vs Milan in TV e streaming
Dove vedere Inter vs Atalanta in TV e streaming
