ASRock ha presentato la Z170A-X1/3.1, una nuova scheda madre ATX che amplia la gamma di soluzioni compatibili con i microprocessori Intel Core di sesta generazione. Con un prezzo che dovrebbe essere di poco inferiore ai 100 dollari questa proposta permette d'installare fino a 64 GB di memoria DDR4 in dual-channel con una frequenza massima di 3400 MHz - tramite overclock.
La motherboard raccoglie energia tramite una combinazione di connettori ATX a 24 pin ed EPS a 8 pin, ed è accompagnata da un regolatore di tensione a cinque fasi. Per quanto concerne l'espandibilità c'è uno slot PCI Express 3.0 x16 connesso direttamente alla CPU e un altro PCI Express 3.0 x16, collegato tuttavia solamente da quattro linee, gestito dal PCH Z170. Completano il quadro tre PCI Express 3.0 x1.
Per quanto concerne l'archiviazione abbiamo sei porte SATA 6 Gbps. Come intuibile dal nome la caratteristica su cui punta ASRock per vendere questa soluzione è l'USB 3.1 (10 Gb/s), presente sotto forma di due porte, una Type A e una Type C. Ci sono anche altre otto porte USB 3.0, sei sul pannello di I/O posteriore e due sotto forma di connettori.
La Z170A-X1/3.1 è dotata di una porta Gigabit Ethernet pilotata da un controller Intel e audio HD a 7.1 canali gestito da un controller Realtek ALC892 e condensatori audio ELNA per ridurre il rumore. Non manca una singola DVI-D e due porte PS/2 per mouse e tastiera.
![]() | ASRock Z170 Extreme4 | |
![]() | ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 |
