Immagine di macOS 26.3 anticipa l’arrivo dei nuovi MacBook Pro M5 macOS 26.3 anticipa l’arrivo dei nuovi MacBook Pro M5...
Immagine di Problemi coi giochi PC? NVIDIA dice che è colpa di Windows Problemi coi giochi PC? NVIDIA dice che è colpa di Windows...
Cooler Master, alimentatori MWE per chi ha i soldi contati
Cooler Master ha svelato la linea di alimentatori MWE che comprende cinque modelli da 450 a 650 watt con certificazione 80 PLUS Bronze.
Avatar di Aris Mpitziopoulos
a cura di Aris Mpitziopoulos
Pubblicato il 28/09/2017 alle 11:04
Cooler Master ha presentato una nuova linea di alimentatori a basso costo per chi non desidera spendere molti soldi per l'alimentatore - un componente troppo spesso sottovalutato. La famiglia di soluzioni MWE comprende cinque modelli da 450W a 650W con certificazione 80 PLUS Bronze.
Nessuno di questi è provvisto di cavi modulari per contenere il costo in sede di produzione, ma la piattaforma usa convertitori DC-DC per generare i canali minori e condensatori Teapo, che in genere sono di buona qualità.
cm mwe alimentatore 01
Per quanto riguarda i condensatori di filtro, non è nota la loro qualità. Bisogna conoscere l'esatto modello dei condensatori per capirne le caratteristiche. Ci sono condensatori giapponesi, ad esempio, con una durata di vita bassa perché appartengono a linee a basso costo che sono inferiori ai condensatori taiwanesi che appartengono alla fascia alta e che hanno una durata di vita maggiore. Non eccitatevi per frasi come "condensatori giapponesi" o "taiwanesi" fino a quando non ne conoscete l'esatto model number, e la quantità.
cm mwe alimentatore 02
Purtroppo sono dettagli che i produttori non riportano quasi mai, e quindi non resta che affidarsi alle recensioni o ai forum. Tornando alle unità MWE, troviamo ventole Loop Bearing che sembrano inferiori alle soluzioni plain sleeve bearing che di solito si trovano a bordo di prodotti di questa fascia di prezzo. Cooler Master garantisce gli alimentatori della serie per 3 anni.
I nuovi prodotti dell'azienda si presentano in un formato compatto, che in un certo senso compensa un attimo l'assenza di cavi modulari. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, CM indica un funzionamento continuo alla massima potenza operativa fino a 40 °C. Il canale +12V non può fornire la piena potenza solo in tre modelli a minore potenza, mentre le soluzioni MWE 600 e MWE 650 non hanno questa restrizione.
Cooler Master MWE
Potenza 450W - 650W
PFC PFC attivo
Efficienza 80 PLUS Bronze
Modular No
Supporto P-state Intel C6/C7 Sì
Temperatura operativa 0°C - 40°C
Protezioni Over Voltage Protection
Over Power Protection
Over Temperature Protection
Over Current Protection
Short Circuit Protection
MTBF >100.000 ore minimo
Tempo di mantenimento 16ms con carico dell'80%
Raffreddamento 120mm Loop Dynamic Bearing (Silencio FP)
Dimensioni 150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)
Conformità ATX12V v2.31, EPS 2.92
Connettori 4-Pin Molex MWE 450/500/550: 3x
MWE 600/650: 4x
Connettori SATA MWE 450/500/550: 4x
MWE 600/650: 8x
Connettori PCIe MWE 450/500/550: 2x 6+2pin
MWE 600/650: 4x 6+2pin
Connettori EPS MWE 450/500/550/600/650: 1x
Potenza max +12V MWE 450: 420W
MWE 500: 460W
MWE 550: 516W
MWE 600: 600W
MWE 650: 650W
Garanzia 3 anni
Prezzi - tasse escluse MWE 450: $50
MWE 500: $55
MWE 550: $60
MWE 600: $65
MWE 650: $70
Di solito gli alimentatori con convertitori DC-DC per i canali minori non hanno problemi a garantire loro piena potenza a +12V, dato che questo canale è l'unico ad alimentare tutto salvo 5VSB. Infine, nessuno di questi alimentatori offre due connettori EPS, mentre il numero di connettori PCIe è soddisfacente.
Tom's Consiglia
Un alimentatore da 650W può andare bene a molti computer con una discreta potenza. Questo alimentatore di EVGA offre una grande efficienza.
NordVPN vs Cyberghost: qual è la migliore?
Microsoft fa qualcosa di utile per Windows, arriva Sysmon
Un studio di 25 anni collega formaggio e demenza
Niente GTA 6? Niente paura, per i giocatori PC c'è Fable
Editoriale
OneDrive punta a diventare un hub di produttività AI
Il segreto per cibi croccanti senza sensi di colpa? Scoprilo qui!
ECOVACS non è solo robot premium: oggi questo lo prendi sotto i 200€
