Immagine di La prima GPU cinese a 6nm è reale, ma è più lenta di una scheda di 13 anni fa La prima GPU cinese a 6nm è reale, ma è più lenta di una ...
Immagine di Una sorprendente mod ha reso una RTX 5090 una GPU da 10.000$ Una sorprendente mod ha reso una RTX 5090 una GPU da 10.000$...
Corsair Carbide Air 540: un case mid-tower particolare
Al Computex 2013 Corsair ha presentato due case mid-tower, il Carbide Air 540 e il 330R. Il primo si presenta in una configurazione particolare, caratterizzata da un doppio vano. Il secondo è più ordinario, ma entrambi offrono puntano ad assicurare un ottimo raffreddamento.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 04/06/2013 alle 06:14 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:46
Corsair Carbide Series Air 540 e Carbide Series 330R sono i due nuovi case mid-tower presentati dall'azienda statunitense al Computex 2013 di Taipei. Il modello Carbide Series Air 540, che può ospitare anche schede madre Extended ATX, è dotato di un doppio vano pensato per avere elevate capacità di raffreddamento e un livello di rumorosità molto basso.
Il vano principale del modello Carbide Series Air 540 contiene la scheda madre e le unità da 3,5 pollici. Il secondo ospita l'alimentatore, le unità SSD e le unità da 5,25 pollici, dietro l'alloggiamento della scheda madre. All'interno del case troviamo otto slot di espansione senza viti che supportano schede con una lunghezza massima di 320 mm, ma anche diversi punti di montaggio per le ventole.
###old2315###old
Corsair a tal proposito indica la possibilità di montare sei ventole da 120 mm o cinque da 140 mm (oppure un radiatore da 240/280 mm nella parte alta del case e un radiatore da 360/280/240 mm sul lato anteriore). Vi sono anche due alloggiamenti per unità senza viti da 5,25", due sostituibili a caldo da 3,5" e quattro da 2,5". Non mancano un filtro magnetico antipolvere, posto anteriormente, e fessure per la gestione dei cavi con passacavi. Sul pannello anteriore abbiamo due porte USB 3.0 e jack prese per cuffie/microfono.
Il Carbide Series 330R, invece, è più tradizionale. Supporta schede madre Mini ITX, Micro ATX, ATX, Extended ATX e alimentatori ATX, ed è dotato di soluzioni insonorizzanti sul pannello superiore, i pannelli laterali e lo sportello anteriore. Nel case ci sono cinque punti di montaggio per ventole (anteriore 120/140 mm x 2, superiore 120/140 mm x 2, posteriore 120 mm), mentre nel pannello frontale ecco due porte USB 3.0 per il collegamento di periferiche esterne. Il case può ospitare quattro soluzioni per lo storage (da 3,5" o 2,5") e non manca uno slot da 5,25".
I prezzi di listino per Carbide Series Air 540 e Carbide Series 330R stabiliti da Corsair sono rispettivamente pari a 139,99 e 89,99 dollari. Entrambi i modelli sono coperti da una garanzia di due anni e saranno disponibili entro poche settimane in tutto il mondo.
    Non è una Panda, non è un Cybertruck: è il Cyberpandino
    Lunga vita alla Sound Blaster! Linux resuscita la scheda del '94
    Galaxy S27 Ultra segnerà la fine di un'era
    Ecco cosa succede quando un gioco floppa dopo milioni investiti
Der8auer ha deciso di operare su una RTX 5090, modificandola per superare l prestazini di una RTX Pro 6000 e il risultato è sorprendente.
Il test condotto su Geekbench ha rivelato prestazioni deludenti per la G100, che ha ottenuto 15.524 punti nel benchmark OpenCL.
MSI Raider 18 HX AI 2025, potenza estrema per chi può rinunciare alla portabilità | Test & Recensione
Un colosso che ridefinisce i confini dei laptop gaming, spingendoli sempre più vicini ai sistemi desktop.. non solo per le prestazioni.
Immagine di MSI Raider 18 HX AI 2025, potenza estrema per chi può rinunciare alla portabilità | Test & Recensione
I creatori di Windows e Linux si incontrano per la prima volta: è la svolta?
È sorprendente che i creatori di Windows e Linux non si fossero mai incontrati prima d'ora, considerando l'impatto dei loro sistemi operativi.
Immagine di I creatori di Windows e Linux si incontrano per la prima volta: è la svolta?
Scegli: 3 licenze WinRAR o la bellissima borsa a tema?
Con i soldi risparmiati sulle licenze WinRAR che avresti dovuto comprare negli anni puoi ora comprare una bellissima borsa a tema.
Immagine di Scegli: 3 licenze WinRAR o la bellissima borsa a tema?
