Immagine di GAMEMAX lancia il case N90 con display LED GAMEMAX lancia il case N90 con display LED...
Immagine di CORSAIR 2800X RS-R ARGB, il Micro-ATX che eredita il DNA del 3500X CORSAIR 2800X RS-R ARGB, il Micro-ATX che eredita il DNA del...
DeepCool MACUBE 110, la nuova serie di case Micro-ATX punta al minimalismo
DeepCool ha annunciatp il lancio di MACUBE 110 e MACUBE 110WH, un nuovo case Micro-ATX semplicistico che combina minimalismo e funzionalismo.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 13/10/2020 alle 16:00 - Aggiornato il 09/08/2022 alle 14:08
Tramite un comunicato stampa, DeepCool ha annunciato il lancio di MACUBE 110 e MACUBE 110WH, case Micro-ATX semplicistici che offrono un design minimalista senza rinunciare alle funzionalità più richieste dagli amanti dei sistemi compatti.
La serie MACUBE 110 è stata progettata per offrire un flusso d'aria ottimizzato in grado di raggiungere tutti i componenti con canali di ventilazione nella parte anteriore e superiore, grazie all’impiego di un massimo di sei ventole di raffreddamento da 120mm o quattro da 140mm, oltre ad offrire il supporto a radiatori fino a 280mm nella parte superiore e anteriore per un raffreddamento a liquido ad alte prestazioni. Inoltre, anche i dissipatori ad aria top di gamma, tra cui ASSASSIN III della stessa DeepCool, potrebbero essere tranquillamente usati, data l’altezza massima di 165mm.
Il case è dotato di un pannello laterale in vetro temperato magnetico, un supporto per GPU regolabile ed un supporto SSD push-pin per la sua installazione senza l'impiego di attrezzi. Infine, gli utenti possono anche ottenere spazio aggiuntivo per un alimentatore più lungo o un radiatore più grande rimuovendo il telaio per gli HDD, nel quale possono essere posizionate due unità da 2,5 "e due da 3,5".
Nella tabella sottostante trovate le specifiche complete:
Tipo di case Micro ARX Case
Opzione di Colore 1) Nero 2) Bianco
Materiale del case ABS,SPCC, Vetro Temperato
Supporto schede madri Mini-ITX /mATX
Porte I/O Frontali USB3.0 x2 Mic/Audio x1
Slot interni da 5,25" 0
Slot interni da 3,5" 2
Slot interni da 2,5" 2
Slot di espansione 4
Lunghezza massima alimentatore 210mm
Altezza massima dissipatore 165mm
Lunghezza massima scheda video 330mm
Spazio per il cablaggio -
Supporto per radiatori Frontale: 280mm, 240mmTop: 280mm, 240mmPosteriore: 120mm
Ventole (Totale) Frontale: 120mm x3 / 140mm x2Top: 120mm x2 / 140mm x2Posteriore: 120mm x1 (Preinstallata)
Garanzia 2 Anni
DeepCool MACUBE 110 e MACUBE 110WH sono disponibili da oggi al prezzo consigliato di 49,99€.
Se cercate un buon case ad un prezzo irrisorio, la versione del Matrexx 55 Mesh senza ventole è disponibile su Amazon ad un prezzo irrisorio.
Gigabyte sposta i connettori sul retro della nuova motherboard Aorus
Migliori case economici (2026)
GUIDA ALL'ACQUISTO
Di David Bossi
Amiiba debutta a COMPUTEX con prodotti di design che integrano un ferrofluido
