Immagine di Sarà Samsung a produrre i sensori delle fotocamere dei nuovi iPhone Sarà Samsung a produrre i sensori delle fotocamere dei nuov...
Immagine di Finalmente potrete cambiare i vostre vecchi e imbarazzanti indirizzi Gmail Finalmente potrete cambiare i vostre vecchi e imbarazzanti i...
Enermax LIQTECH 120X e 240, liquido per raffreddare la CPU
Si chiamano LIQTECH 120X e 240 le due nuove soluzioni di raffreddamento a liquido di Enermax per i microprocessori. Contano su radiatori da 120 e 240 mm con una particolare struttura che dovrebbe massimizzare il raffreddamento.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 18/10/2013 alle 11:02 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:47
Enermax ha presentato LIQTECH 120X e LIQTECH 240, due nuovi sistemi di raffreddamento a liquido ad anello chiuso per microprocessori. Entrambi hanno un waterblock dotato della tecnologia brevettata Shunt-Channel-Technology (SCT), che secondo l'azienda elimina i picchi di temperatura e aumenta la conducibilità.
Il modello 120X è dotato di un radiatore con una lunghezza di 12 centimetri, mentre quello del 240 raggiunge i 24 centimetri. Lo spessore, in entrambi i casi, è di 43 millimetri. I due prodotti sono accompagnati da due ventole Enermax Twister Pressure PWM con APS (Adjustable Peak Speed, velocità massima modificabile) che offrono tre modalità operative differenti.
La Silent Mode permette alla ventola di girare tra 600 e 1300 RPM, la modalità Performance tra 600 e 2000 RPM e quella Overclock tra 600 e 2500 RPM. Le ventole hanno pale staccabili, consentendo in questo modo una migliore manutenzione.
###old2570###old
I radiatori sono progettati con una struttura "seamless", cioè senza interruzioni dovute a saldature o altro, assicurando secondo Enermax un'area di contatto del 120% rispetto a una struttura tradizionale. In questo modo le alette possono acquisire più calore dalle heatpipe e raffreddare il liquido in modo più efficiente.
  ELC-LT120X-HP ELC-LT240-HP
Socket compatibili Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011
AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2
Materiale base Rame
Peso senza ventola (g) 955 1095
Pasta termica Dow Corning TC-5121
Pompa
Bearing  Ceramic Bearing
MTBF (H) 50.000
Velocità motore (RPM) 2.500
Tensione (V) 12
Corrente (A) 0.3
Radiatore
Dimensioni (mm) 120 x 153 x 43 120 x 153 x 43
Materiale Alluminio
Tubi
Lunghezza (mm) 310
Materiale Gomma
Ventola
Modello Enermax High Pressure Fan
Dimensioni (mm) 120 x 120 x 25
Bearing Twister Bearing Technology (brevettata)
Tensione (V) 12
MTBF (h) 100.000
Connettori 4-pin PWM
Ventole  2
Montaggio Viti metalliche
  Silent Mode Performance Mode Overclock Mode
Velocità ventola (RPM) 600 - 1300 600 - 2000 600 - 2500
Flusso aria (m3/h) 48.5 - 102.4 48.5 - 150.9 48.5 - 188.7
Flusso aria (CFM) 28.6 - 60.3 28.6 - 88.9 28.6 - 111.0
Pressione statica
(mm-H2O)
0.8 - 1.7 0.8 - 4.7 0.8 - 7.4
Corrente (A) 0.13 0.27 0.45
Rumorosità (db(A)) 15 - 21 15 - 27 15 - 30
I sistemi di raffreddamento a liquido sono anche dotati di un LED luminoso per indicare l'attività. Enermax LIQTECH 120X (ELC-LT120X-HP) sarà disponibile nel tardo ottobre, mentre per il LIQTECH 240 (ELC-LT240-HP) bisognerà aspettare metà novembre. Ignoti, al momento, i rispettivi prezzi di listino.
I Samsung Galaxy rivoluzioneranno presto il modo in cui usiamo Android Auto
Automotive
Aumenti shock per i prezzi degli smartphone: tutti i dettagli
OnePlus Turbo con batteria gigante spunta dai primi leak
HP ha lanciato un Mini PC capace di competere con il Mac Mini
Asus entrerà nel mercato RAM per combattere la crisi
ChatGPT ora si trasforma in base alle richieste degli utenti
