Immagine di Core Ultra 9 290K Plus supera Ryzen 9 9950X3D nei primi benchmark Core Ultra 9 290K Plus supera Ryzen 9 9950X3D nei primi benc...
Immagine di Jeff Bezos immagina un futuro senza PC personali Jeff Bezos immagina un futuro senza PC personali...
IBM Power 575, acqua sul supercomputer
IBM comunica che il nuovo supercomputer Power 575 IBM sarà raffreddato ad acqua.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 10/04/2008 alle 11:59 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:09
IBM comunica che il nuovo supercomputer Power 575 IBM, dotato di processore POWER6, sarà raffreddato ad acqua. Il sistema consta in piastre di rame raffreddate ad acqua collocate sopra ogni microprocessore, eliminando continuamente il calore dai componenti elettronici.
Richiedendo l'80 per cento di unità di condizionamento in meno, Power 575 raffreddato ad acqua è in grado di ridurre i consumi energetici tipici nel data center del 40 per cento. I ricercatori  IBM stimano che l'acqua possa essere fino a 4.000 volte più efficace dell'aria nel raffreddamento dei sistemi di calcolo.
Con 448 processore-core per rack, il nuovo Power 575 offre prestazioni cinque volte superiori a quelle del suo predecessore e, grazie al raffreddamento ad acqua avanzato e all'efficienza di POWER6, è tre volte più efficiente dal punto di vista energetico. Power 575 supporta sia AIX - il sistema operativo UNIX IBM - che Linux e sarà disponibile a partire dal 6 maggio.
Soprannominato "Hydro-Cluster", il sistema di raffreddamento supporta cluster molto grandi - centinaia di nodi - e consente prestazioni estreme in un packaging compatto. Un singolo rack prevede 14 nodi 2U, ciascuno con 32 core da 4.7 GHz di POWER6, ben 3.5 TB di memoria, eppure è ancora più efficiente dal punto di vista energetico dei modelli tradizionali raffreddati ad aria. A 600 GFlops per nodo, Power 575 è tre volte più efficiente dal punto di vista energetico, in termini di GFlops per kilowatt, della generazione di processori raffreddati ad aria POWER5.
Power 575 è il primo sistema IBM raffreddato ad acqua dal 1995. Il sistema utilizza uno scambiatore di calore acqua-acqua in-rack, che consente di portare l'acqua direttamente al frame. Il sistema raffredda poi direttamente tutte le CPU nel frame, utilizzando un blocco di rame raffreddato ad acqua a contatto con il pacchetto CPU.
"Cercavamo una concezione di supercomputer efficiente dal punto di vista energetico, dato l'aumento dei costi dell'elettricità. Dobbiamo mantenere il nostro ambiente operativo entro certi limiti di energia. Il nuovo IBM Power 575 con raffreddamento ad acqua ci consente di aumentare le prestazioni, restando tuttavia all'interno della ‘curva' energetica nel nostro ambiente", spiega il Dr. Hermann Lederer, Direttore del supporto applicativo presso il centro di calcolo RZG della Max Planck Gesellschaft, presso l'istituto Max Planck per la fisica del plasma di Garching. "Il nuovo computer consentirà ai ricercatori Max Planck di affrontare problemi scientifici impegnativi più rapidamente di quanto non sia possibile sul sistema attuale, che è stato il supercomputer più veloce della Germania nel 2002, posizionandosi al 21° posto della Top500. Power 575 supererà la potenza di calcolo dell'attuale sistema p690 di un fattore di 20-30".
Il primo passo verso il "data center a emissioni zero"
Guardando al futuro, i ricercatori IBM del centro di Ricerca di Zurigo hanno presentato recentemente un concetto pionieristico di data center a emissioni zero in occasione del CeBIT 2008. Un nuovo tipo di sistema di raffreddamento ad acqua incorporato su un chip costituisce la base di questa innovazione, che cattura l'acqua alla sua temperatura più alta e la conduce fuori dal chip, per essere riutilizzata nel riscaldamento di un edificio o per la produzione di acqua calda.
Il team di Ricerca IBM sta lavorando per il prossimo obiettivo: portare l'acqua ancora più vicino al chip, non con una piastra di rame, ma proprio all'interno del chip. Poi, una volta raccolta qui, l'acqua potrà essere indirizzata fuori dal computer e pompata nel sistema di riscaldamento per essere riutilizzata.
NordVPN vs Cyberghost: qual è la migliore?
Il meglio del CES 2026, fra IA, robotica e apparente noia
CES 2026
AMD Zen 6 Medusa Point, leak svela il design 4C+4D
CES 2026
Recensione Roborock F25 Ace Pro: con la schiuma toglie le macchie più ostinate
Di Andrea Ferrario
