Pro
- Grande praticità
- 12 interfacce
- Design compatto
- Power Delivery fino a 100 W
- Pulsante di risparmio energetico
- Ottimo rapporto tra funzionalità e prezzo
Contro
- Velocità di trasferimento limitata a 10 Gbps
- Supporto multi-monitor completo solo su Windows
- Banda condivisa tra periferiche collegate
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Notebook, mini PC, Mac Mini, sono tutte soluzioni molto funzionali e più che sufficienti per gestire una grande quantità di lavori, ma tutti hanno un problema: la dotazione scarsa di porte. È in questo contesto che il Nomos NU1 Air si offre come una piattaforma unica e compatta per collegare tutto ciò che serve. Dalla ricarica rapida alla trasmissione video 4K, fino al trasferimento veloce dei dati, ogni funzione è racchiusa in una piccola torretta in alluminio, progettato per integrarsi con naturalezza in qualsiasi postazione.
Vediamo più nel dettaglio cosa offre e chi dovrebbe acquistare questo prodotto.
Recensione in 1 minuto
Il Baseus Nomos NU1 Air 12-in-1 Docking Station è un piccolo ma potente Hub in grado di offrire ben 12 connessioni a tutti coloro che ne hanno bisogno. In un corpo verticale in alluminio, compatto e solido, racchiude dodici porte che permettono di collegare monitor, periferiche, rete e dispositivi di archiviazione con un solo cavo. Offre due uscite HDMI fino a 4K a 60 Hz, porte USB-C e USB-A ad alta velocità, lettori di schede SD e microSD e una porta Ethernet Gigabit, mentre l’alimentazione Power Delivery da 100 W consente di ricaricare il laptop durante l’uso.
Nell’uso quotidiano si rivela pratico e intuitivo: basta collegarlo e il flusso di lavoro diventa immediatamente più fluido. È perfetto per chi lavora in mobilità, per creativi e professionisti che passano da una postazione all’altra, e per chi semplicemente vuole una scrivania ordinata. Le porte frontali facilitano l’accesso a schede e accessori, e la stabilità della base evita scivolamenti anche in spazi ristretti.
Non mancano però alcuni limiti: la velocità di trasferimento si ferma a 10 Gbps, inferiore a quella dei dock Thunderbolt più costosi, e su Mac il supporto multi-monitor è parziale. Tuttavia, nel complesso il Nomos NU1 Air unisce design, praticità e prestazioni in un equilibrio convincente, grazie anche a un prezzo competitivo: potete trovarlo su Aliexpress a circa 120€, con un forte sconto rispetto al prezzo originale di 210€.
Com’è fatto
Il Baseus Nomos NU1 Air 12-in-1 Docking Station è realizzato con una struttura in alluminio dal profilo sottile e verticale, che si sviluppa come una piccola torre, con le porte disposte su entrambi i lati per rendere agevole ogni collegamento. Le dimensioni compatte – poco più di undici centimetri d’altezza – lo rendono ideale per integrarsi in qualsiasi ambiente di lavoro, mentre la finitura metallica gli conferisce un aspetto professionale e resistente.
Alla base del progetto c’è una filosofia di efficienza: offrire tutto ciò che serve a un laptop moderno (o un Mini-PC), spesso povero di porte, in un unico corpo. Le dodici interfacce del Nomos NU1 Air coprono praticamente ogni esigenza. Sul fronte e sul retro trovano posto porte USB-C e USB-A ad alta velocità, capaci di raggiungere fino a 10 Gbps nel trasferimento dati, oltre a un lettore di schede SD e microSD per chi lavora con foto o video. Per l’uscita video sono presenti due porte HDMI in grado di gestire contemporaneamente due monitor in risoluzione 4K a 60 Hz.
La connettività di rete è garantita da una porta Ethernet Gigabit, mentre una delle USB-C è dedicata all’alimentazione con supporto Power Delivery fino a 100 watt: questo significa che il dock può ricaricare il computer collegato mentre alimenta anche gli altri dispositivi. Il pulsante posto sulla parte superiore consente di bloccare lo schermo o di attivare una modalità di risparmio energetico che disconnette le periferiche non necessarie, riducendo i consumi.
Baseus ha integrato inoltre un sistema di protezione multipla contro sovracorrente, surriscaldamento e fluttuazioni di tensione, garantendo stabilità anche durante un uso intenso.
Ecco tutti i connettori che include:
- 1 slot per scheda SD (frontale)
- 1 slot per scheda micro-SD/TF (frontale)
- 1 porta USB-A (velocità ~5 Gbps) sul pannello frontale
- 1 porta USB-C dati (velocità ~10 Gbps) sul pannello frontale
- 2 porte USB-A “lente” (~480 Mbps) sul retro
- 2 porte USB-A (~5 Gbps) sul retro
- 2 porte USB-C dati (~10 Gbps) sul retro
- 2 uscite HDMI che supportano 4K@60Hz
- 1 porta USB-C dedicata all’ingresso di alimentazione (Power Delivery) fino a 100 W
- 1 porta Ethernet RJ-45 Gigabit (1 Gbps)
Esperienza d’uso
Usandolo nella quotidianità, il Nomos NU1 Air aggiunge subito un livello di comodità elevato: collegando via un unico cavo il portatile, è possibile attaccare tastiera, mouse, disco esterno, schede SD e microSD e schermo esterno in pochi secondi.
È apprezzabile come i due slot SD e microSD siano facili da raggiungere grazie al posizionamento frontale, cosa che rende più rapida l’operazione d’inserimento o cambio scheda appena scattate foto o girate video. Il peso vi permette anche di portarlo con voi, nel caso ne abbiate bisogno.
Un punto da considerare è che la velocità massima del trasferimento dati è di “solo” 10 Gbps, quindi non al livello dei dock top-gamma che possono offrire di più, anche se crediamo che per la maggior parte delle persone non sarà un problema. In fase di trasferimenti di file grandi – ad esempio file video pesanti o uso simultaneo di SSD ad alte prestazioni – si nota un rallentamento rispetto a quanto sarebbe possibile con soluzioni più “potenti”. Per quanto riguarda i monitor, sebbene supporti più display, su sistemi Mac la funzionalità multi-schermo risulta limitata rispetto a Windows.
Durante la prova non abbiamo avuto particolari problemi, o comportamenti da segnalare. Tutto funziona, senza problemi.
Verdetto
In sintesi, il Baseus Nomos NU1 Air 12-in-1 è una soluzione utile per chi lavora con il notebook anche in postazione fissa, o per chi ha un Mini PC, non gli bastano le porte, o semplicemente vuole portarle in una posizione più facilmente raggiungibile. Tra i vantaggi spiccano la versatilità: grazie alle dodici porte e al supporto di ricarica fino a 100 W, consente di collegare monitor, periferiche, rete cablata e storage tramite un solo cavo. Anche la modalità “risparmio energetico” e il pulsante dedicato sono elementi che aumentano l’usabilità quotidiana.
Se siete interessati all'acquisto vi ricordiamo che lo trovate su Aliexpress, con un'ottima offerta che abbatte il prezzo di quasi 90€. Da notare anche la presenza del badge "Brand+", che certifica l'originalità del prodotto, venduto da un venditore autorizzato o, come in questo caso, direttamente dal brand.
D’altro canto, ci sono alcuni limiti da considerare. La velocità di trasferimento massima (10 Gbps) non raggiunge i livelli più alti del mercato, un fattore da tener presente per chi lavora con flussi di dati molto elevati. Su sistema Mac, il supporto multi-monitor è presente ma con restrizioni rispetto a Windows (ad esempio mirroring dei display o limitazioni di frequenza).
Questo dock è una scelta eccellente per:
- professionisti che lavorano con portatili leggeri (che hanno poche porte) e desiderano un hub unico per tastiera, mouse, monitor esterno, rete e storage;
- creativi e content-creator che alternano lavoro mobile e studio, e che vogliono portabilità e funzionalità senza compromessi eccessivi;
- utenti in smart-working che vogliono fare ordine sulla scrivania.
Al contrario, non è l’ideale per chi chi ha bisogno di prestazioni di trasferimento dati ultra-elevate.
