MSI ha presentato Cubi 2 Plus, una nuova gamma di mini-PC basati sulla nuova scheda madre STX (5x5). Si tratta di un formato che si frappone tra il mini-ITX (170 x 170 mm) e quello dei NUC (101,6 x 101,6 mm) con dimensioni di 147 x 140 mm. I mini-PC, nel complesso, hanno dimensioni di 155,3 x 147,9 x 58,6 mm (L x A x P).
A bordo di Cubi 2 Plus e Cubi 2 Plus vPro (con supporto alle tecnologia Intel vPro e Intel Unite) troviamo le CPU Intel CPU Skylake-S (Intel Core i3-6100T, Core i5-6500T o Core i7-6700T) con GPU HD Graphics 530. Nel primo caso la motherboard è basata su chipset H110, nel secondo H170.
I mini PC hanno due slot DDR4 a 2133 MHz (fino a 32 GB) e la possibilità d'installare SSD M.2 fino a 256 GB (nel caso del modello Cubi 2 Plus vPro anche M.2 PCIe) o hard disk/SSD SATA da 2,5 pollici fino a 1 TB. I prodotti di MSI dono dotati di connettività Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.0.
Leggi anche: USB 3.1: test prestazioni e il nuovo connettore Type C
Per quanto riguarda l'I/O (input - output) troviamo una porta USB 2.0 (con super charger) nella parte superiore. Frontalmente abbiamo un jack per audio e microfono, tre USB 2.0, una USB 3.1 Gen 1 Type C e un lettore di schede.
Nella parte posteriore abbiamo una RJ45, un'uscita HDMI, una DisplayPort e due USB 3.1 Gen 1. La versione vPro del nuovo Cubi 2 Plus dispone inoltre di una porta COM. I mini PC MSI Cubi 2 Plus sono installabili sia a muro che nel retro dei moderni monitor grazie agli attacchi con standard VESA. L'azienda taiwanese non ha comunicato i prezzi dei nuovi Cubi.
![]() | Intel NUC D54250WYKH |
