Immagine di HP ha lanciato un Mini PC capace di competere con il Mac Mini HP ha lanciato un Mini PC capace di competere con il Mac Min...
Immagine di Asus entrerà nel mercato RAM per combattere la crisi Asus entrerà nel mercato RAM per combattere la crisi...
MSI HD 7970 Lightning Boost Edition con potenza variabile
La HD 7970 Lightning Boost Edition di MSI integra un core Tahiti XT2 con PowerTune with Boost, ovvero la GPU passa da 1070 MHz a 1150 MHz a seconda del carico di lavoro e dei parametri operativi.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 12/10/2012 alle 10:12 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:43
MSI HD 7970 Lightning Boost Edition è la nuova ammiraglia dell'azienda taiwanese per quanto riguarda le soluzioni AMD Radeon a singola GPU. Questo modello è un miglioramento della precedente versione Lightining, in quanto è stata dotata di un core Tahiti XT2, cioé la versione usata da AMD per la HD 7970 GHz Edition recensita a questo indirizzo.
La differenza con la versione precedente sta nelle frequenze, e infatti passiamo da una frequenza fissa del core di 1070 MHz a un clock variabile tra 1070 e 1150 MHz. Anche la memoria, in precedenza a 1400 MHz (5600 MHz effettivi), cresce fino a 1500 MHz (6000 MHz effettivi).
Le frequenze operative di una HD 7970 GHz Edition standard sono 1000 MHz/1050 MHz (base/boost) per il core e 1500 MHz (6000 MHz) per la memoria, mentre la HD 7970 originaria, uscita nel dicembre 2011, opera a 925 MHz (core) e 5500 MHz (memoria).
Per il resto la scheda è identica al modello precedente, con 17 fasi (14+2+1) sul PCB e componenti Military Class II con condensatori Dark Solid, induttori Golden Solid State, condensatori Hi-c e MOSFET in rame. MSI mette a disposizione anche GPU Reactor, un PCB aggiuntivo presente sulla parte posteriore della scheda che offre maggiori livelli di potenza alla GPU e riduce i ripple. Il prodotto è dotato di switch dual BIOS e due connettori per l'alimentazione ausiliaria a 8 pin.
Il raffreddamento è il TwinFrozr IV con tecnologia Dust Removal, composto da due ventole da 10 centimetri, un grande radiatore in alluminio, due heatpipe in rame da 8 mm e tre heatpipe da 6 mm placcate in nickel. Sotto il radiatore c'è una placca aggiuntiva che è a contatto diretto con la memoria e il VRM (regolatore di tensione). Al momento non si conosce il prezzo della Lightning Boost Edition, ma dato che il modello attuale si trova a circa 480 euro, questa soluzione dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro.
5 funzioni in iOS 26.3 cambieranno tutto per i possessori di iPhone
Il design dell'iPhone foldable sta già facendo discutere
Samsung svela modem Exynos 5G con satellite
Ex dipendenti Samsung arrestati per spionaggio
ChatGPT ora si trasforma in base alle richieste degli utenti
Disastro RDNA 3 e 4 su Linux 6.19, cosa sta succedendo?
