Immagine di Recensione Corsair Galleon 100 SD, la tastiera con Stream Deck incorporato Recensione Corsair Galleon 100 SD, la tastiera con Stream De...
Immagine di Corsair aggira la crisi dei chip e alza i profitti RAM del 60% Corsair aggira la crisi dei chip e alza i profitti RAM del 6...
MSI, il nuovo case Creator 400M è ideale per le workstation dei creatori di contenuti
MSI annuncia il case Creator 400M, ideale per le workstation dei creatori di contenuti
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 02/07/2020 alle 18:00 - Aggiornato il 09/08/2022 alle 14:28
MSI ha presentato il case Creator 400M, progettato appositamente per la realizzazione di una workstation destinata alla creazione di contenuti, applicazioni multi-tasking e, perché no, anche gaming. Ispirato all’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, l’MSI Creator 400M utilizza il rapporto aureo per il telaio del PC, offrendo una parte esterna perfettamente proporzionata ad un interno in grado di accogliere componentistica di fascia alta che unisce l’estetica alle performance. Lo chassis è inoltre dotato di un’illuminazione a LED RGB nella parte frontale, mentre il colore “grigio siderale” ben si adatta ad ogni ambiente professionale.
MSI Creator 400M può supportare sino ad una scheda madre in formato extended-ATX, garantendo piena compatibilità con le piattaforme AMD e Intel più prestanti. Tanto spazio anche alle schede grafiche, grazie ai generosi interni che permettono di installare dispositivi lunghi fino a 450mm. Se amate i dissipatori a liquido, il case consente il montaggio di radiatori sino a 360mm e, grazie al pannello apribile, è possibile aumentare il flusso d’aria ed accedere al vano da 5,25” in maniera molto semplice. Non poteva mancare un pannello laterale in vetro temperato, che si contraddistingue dalle altre proposte sul mercato per la tripla laminazione e lo spessore di 5.38mm, il primo del settore. Il comfort sonoro è garantito dalla presenza di cotone fonoassorbente su tre lati che permette di ridurre sensibilmente la rumorosità del dispositivo, soprattutto in ambiti professionali dove il silenzio è prezioso.
Ecco l’elenco completo delle caratteristiche:
Porte Input/Output  2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C /2 x USB 2.0 / 1 x HD Audio / 1 x Mic
Massima lunghezza GPU 450mm
Massima altezza dissipatore CPU 180mm
Layout per le ventole
Frontale: Fino a 3 x 120mm /3 x 140mm
Posteriore: Fino a 1 x 120mm / 1 x 140mm
Layout per il radiatore
Frontale: 2 x 140mm
Posteriore: 1 x 140mm
Supporto Schede Madri E-ATX / ATX / mATX / Mini-ITX
Aimentatore Standard ATX 180mm, massimo 200mm (senza cassetto per HDD da 3,5" installato)
Slot di espansione 7
Dimensioni 550 x 235 x 503 mm
Peso 7,71Kg
Purtroppo al momento MSI non ha rivelato il prezzo a cui sarà venduto il prodotto.
Cercate un case bello da vedere e che non costi molto? Vi consigliamo il Deep Cool Matrexx 55, che potete acquistare su Amazon ad un prezzo speciale!
Framework conferma nuovi rincari su RAM e SSD
Steam rivoluziona le recensioni, ecco la novità
Startup europea realizza chip RISC-V funzionanti su Intel 3
USA rimuovono CXMT e YMTC dalla blacklist, cosa cambia
