Immagine di NordVPN esce dal web e arriva in negozio: rivoluzione offline! NordVPN esce dal web e arriva in negozio: rivoluzione offlin...
Immagine di Connettore 16-pin si espelle da solo: lo strano report di alcuni utenti Connettore 16-pin si espelle da solo: lo strano report di al...
MSI lancia una scheda madre per ambienti estremi
MSI presenta la scheda madre MS-CF16 V3.0 in formato Pico-ITX senza ventole, progettata per funzionare in ambienti estremi da -40°C a 70°C.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 04/11/2025 alle 11:15
La notizia in un minuto
  • MSI lancia la MS-CF16 V3.0, una scheda madre Pico-ITX progettata per ambienti industriali estremi, capace di operare tra -40°C e +70°C senza ventole di raffreddamento
  • Il dispositivo integra processori Intel efficienti, fino a 16 GB di LPDDR5-4800, due porte Ethernet (2.5 GbE e 1 GbE) e supporto per doppio display in dimensioni ultracompatte di 101 x 73 mm
  • La dissipazione passiva elimina problemi di polvere, rumore e usura meccanica, garantendo manutenzione minima e longevità superiore per applicazioni critiche in produzione, trasporti e segnaletica digitale
L'universo dell'informatica industriale si arricchisce di una nuova proposta targata MSI, pensata per resistere dove i computer tradizionali sarebbero destinati al fallimento. La scheda madre MS-CF16 V3.0 rappresenta un concentrato di tecnologia progettato specificamente per operare in condizioni estreme, dalle linee di produzione alle installazioni ferroviarie, passando per i chioschi automatici esposti agli elementi e i display digitali che devono funzionare ininterrottamente durante tutto l'anno.
Le specifiche tecniche rivelano un approccio pragmatico alla progettazione: processori Intel della serie Alder Lake-N, Amston Lake o Twin Lake garantiscono prestazioni energeticamente efficienti senza richiedere ventole di raffreddamento. La memoria può raggiungere i 16 GB di LPDDR5-4800, mentre per l'archiviazione è disponibile una porta SATA 3.0. Le dimensioni ridottissime, appena 101x73 millimetri per circa 300 grammi di peso, collocano questo dispositivo nella categoria Pico-ITX, tra le più compatte disponibili sul mercato.
Ciò che distingue davvero questa soluzione è la sua capacità di operare in un intervallo termico straordinariamente ampio. La MS-CF16 V3.0 continua a funzionare senza problemi tra i -40°C e i +70°C, un requisito fondamentale per applicazioni che spaziano dai magazzini refrigerati agli impianti industriali ad alta temperatura. Questa resistenza estrema diventa cruciale per settori dove l'affidabilità non è negoziabile e dove l'interruzione del servizio può costare migliaia di euro.
La connettività rappresenta un altro punto di forza della scheda. MSI ha integrato due porte Ethernet, una da 2.5 GbE e una da 1 GbE, offrendo sia velocità elevate che ridondanza di rete, caratteristica essenziale nei sistemi critici. Sul fronte video, le uscite HDMI ed eDP consentono di gestire simultaneamente due display, una configurazione tipica per pannelli di controllo o sistemi informativi dove è necessario visualizzare più informazioni contemporaneamente.
Nessuna ventola, nessun rumore, nessun punto di rottura
L'assenza totale di ventole non è una scelta estetica ma funzionale. Il sistema di dissipazione passiva attraverso il circuito stampato e i componenti elimina tre problemi ricorrenti nell'elettronica industriale: l'accumulo di polvere che ostruisce le ventole, il rumore indesiderato in certi ambienti e l'inevitabile usura dei componenti meccanici in movimento. Questa filosofia progettuale si traduce in una manutenzione ridotta al minimo e in una longevità operativa significativamente superiore.
Sul versante software, la compatibilità con Windows 11 IoT Enterprise 24H2 LTSC e Linux offre flessibilità agli sviluppatori e ai produttori di apparecchiature originali. Questa versatilità permette l'implementazione in scenari diversificati, dalle macchine autonome alle unità di controllo in rete, fino alla segnaletica digitale esterna, settori dove l'affidabilità hardware deve sposarsi con piattaforme software stabili e supportate a lungo termine.
Fonte dell'articolo: www.guru3d.com
Le gare estreme accelerano l’invecchiamento del sangue
Diabete, un gel all’ossigeno evita l’amputazione
NASA, rinviato il volo verso la Luna
Un motore elettrico funzionante con una sola stampa 3D: ora si può
