Immagine di La prima GPU cinese a 6nm è reale, ma è più lenta di una scheda di 13 anni fa La prima GPU cinese a 6nm è reale, ma è più lenta di una ...
Immagine di Una sorprendente mod ha reso una RTX 5090 una GPU da 10.000$ Una sorprendente mod ha reso una RTX 5090 una GPU da 10.000$...
NASA, hardware speciale per resistere su Venere
Venere, con la sua pressione elevatissima, le alte temperature e le sue piogge acide è un ambiente fortemente inospitale per i delicati sistemi elettronici, ma nei laboratori della NASA potrebbero aver trovato le soluzioni per realizzare sistemi elettronici in grado di sopravvivere sulla sua superficie.
Avatar di Alessandro Crea
a cura di Alessandro Crea
Pubblicato il 08/02/2017 alle 16:33
Il pianeta Venere porta il nome della Dea greca dell'amore e sul nostro orizzonte appare romanticamente come la prima stella della sera, tuttavia la realtà è ben altra. Si tratta infatti di un pianeta tormentato da piogge acide, pressioni atmosferiche 90 volte superiori a quella terrestre e temperature di circa 470°C. In un ambiente del genere riuscire a mandare un rover o comunque un qualche sistema completamente automatizzato per le rilevazioni è un vero problema, perché i delicatissimi sistemi elettronici attuali basati sul silicio non sopravvivrebbero a lungo. Il manufatto umano tecnologico durato più a lungo è stato infatti il lander russo della sonda Venera 13, che nel 1982 sopravvisse sulla superficie per 127 minuti. La NASA però forse ha la soluzione.
rappresentazione artistica di un vulcano attivo sul pianeta venere credit esa 3e46c85f27f3f67cef277c2cc9a570c0c
I problemi principali da risolvere sono due: il silicio di cui sono fatti i chip e le interconnessioni che collegano i vari componenti elettronici. In entrambi i casi infatti le temperature sono troppo elevate affinché essi siano in grado di mantenere la loro piena funzionalità. Il silicio ad esempio oltre i 250°C non si comporta nemmeno più come un semiconduttore, tanto che i Venera utilizzavano grosse camere a tenuta stagna per tenere gli strumenti elettronici isolati dalle elevate temperature, in alcuni casi raffreddandoli anche fino a -10°C prima che le sonde liberassero i lander nella mortale atmosfera di Venere.
Leggi anche: Come sarebbe vivere su Venere?
Negli scorsi anni però nei laboratori del Glenn Research Centre della NASA sono stati fatti significativi progressi con i semiconduttori SiC (carburo di silicio), un materiale ceramico semiconduttore formato dall'unione di carbonio e silicio, noto proprio per la sua capacità di resistere a voltaggi e temperature particolarmente elevate. I ricercatori dell'ente spaziale statunitense inoltre sembra che siano anche riusciti a sviluppare particolari interconnessioni in grado di sopportare le stesse temperature elevate.
Lava su Venere
Lava su Venere
Di recente dunque è stato testato un semplicissimo oscillatore a tre stadi realizzato in carburo di silicio, chiudendolo all'interno del GEER Glenn Extreme Environment Rig), un macchinario in grado di riprodurre le proibitive condizioni di Venere per centinaia di ore di seguito. Ebbene l'oscillatore ha continuato a funzionare in maniera stabile a 1,26 MHz per 521 ore prima che fosse necessario spegnere il GEER. "Con un'ulteriore maturazione della tecnologia, i sistemi elettronici integrati di tipo SiC potranno migliorare drasticamente il design dei lander per Venere, consentendo missioni di lunga durata sulla superficie del pianeta", hanno concluso i ricercatori. Un primo rover potrebbe essere pronto indicativamente per il 2023. La missione congiunta Stati Uniti/Russia Venera-D, che dovrebbe partire tra il 2025 e il 2026 potrebbe costituire dunque il primo vero banco di prova per questa avveniristica soluzione.
    Non è una Panda, non è un Cybertruck: è il Cyberpandino
    Galaxy S27 Ultra segnerà la fine di un'era
    Lunga vita alla Sound Blaster! Linux resuscita la scheda del '94
    Ecco cosa succede quando un gioco floppa dopo milioni investiti
Der8auer ha deciso di operare su una RTX 5090, modificandola per superare l prestazini di una RTX Pro 6000 e il risultato è sorprendente.
Il test condotto su Geekbench ha rivelato prestazioni deludenti per la G100, che ha ottenuto 15.524 punti nel benchmark OpenCL.
MSI Raider 18 HX AI 2025, potenza estrema per chi può rinunciare alla portabilità | Test & Recensione
Un colosso che ridefinisce i confini dei laptop gaming, spingendoli sempre più vicini ai sistemi desktop.. non solo per le prestazioni.
Immagine di MSI Raider 18 HX AI 2025, potenza estrema per chi può rinunciare alla portabilità | Test & Recensione
I creatori di Windows e Linux si incontrano per la prima volta: è la svolta?
È sorprendente che i creatori di Windows e Linux non si fossero mai incontrati prima d'ora, considerando l'impatto dei loro sistemi operativi.
Immagine di I creatori di Windows e Linux si incontrano per la prima volta: è la svolta?
Scegli: 3 licenze WinRAR o la bellissima borsa a tema?
Con i soldi risparmiati sulle licenze WinRAR che avresti dovuto comprare negli anni puoi ora comprare una bellissima borsa a tema.
Immagine di Scegli: 3 licenze WinRAR o la bellissima borsa a tema?
