NZXT ha presentato il case Full Tower Phantom 530, nuovo membro di una famiglia di soluzioni che l'azienda ha introdotto nel 2010. Questa soluzione - 235 x 572 x 543 per 10,5 chilogrammi - è realizzata in acciaio e plastica, e può contenere schede madre mini-ITX, Micro-ATX, ATX ed EATX.
I possessori di questo case possono montare fino a otto schede d'espansione, e inserire fino a tre periferiche da 5,25 pollici, oltre che se soluzioni da 3,5 e 2,5 pollici. Da segnalare che dietro il vassoio della scheda madre c'è un spazio per inserire un altro SSD da 2,5 pollici. Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento non ci sono problemi di sorta.
È possibile montare una soluzione a liquido, ma le opzioni per un'adeguata dissipazione ad aria sono molteplici. Frontalmente è possibile installare due ventole frontali da 140/120 mm, oppure una da 200 mm (fornita tra l'altro con il case), mentre posteriormente potete inserire una soluzione da 140/120 mm (inclusa).
Se però non vi basta potete posizionare due ventole da 120 mm sul fondo, una lateralmente da 140 mm e due da 200/140 mm nella parte superiore (o 3 da 120 mm). All'occorrenza potete collocare all'interno - probabilmente in prossimità dell'alloggiamento dei dischi - una ventola da 120/140 mm.
###old2326###old
Per quanto riguarda l'hardware, potete notare il posizionamento dell'alimentatore nella parte bassa e come ci sia spazio per dissipatori della CPU con un'altezza di 282 mm o schede video con una lunghezza di 310 mm - o 440 mm senza gabbia degli hard disk installata. L'NZXT Phantom 530 sarà disponibile presto nelle colorazioni Glossy White, Black e Red al prezzo di circa 120 euro.
