Immagine di Questo display vi farà dire addio a ogni distrazione Questo display vi farà dire addio a ogni distrazione...
Immagine di Lunga vita alla Sound Blaster! Linux resuscita la scheda del '94 Lunga vita alla Sound Blaster! Linux resuscita la scheda del...
Radeon HD 6450, HTPC e multi-monitor a 50 euro
Recensione - Test della Radeon HD 6450, una scheda di fascia bassa indirizzata al segmento degli HTPC.
Avatar di Don Woligroski
a cura di Don Woligroski
Pubblicato il 11/04/2011 alle 10:00 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:29
  • Radeon HD 6450, HTPC e multi-monitor a 50 euro
  • AMD Radeon HD 6450
  • Configurazione di prova
  • Risultati Benchmark: 3DMark 11 e Crysis 2
  • Risultati Benchmark: Left 4 Dead 2
  • Risultati Benchmark: Metro 2033
  • Risultati Benchmark: F1 2010
  • Risultati Benchmark: H.A.W.X. 2
  • Qualità video: HQV 2.0
  • Accelerazione decodifica Blu-ray 3D
  • Consumo, temperatura e rumorosità
  • Conclusioni
Introduzione
AMD ha presentato la Radeon HD 6450, una scheda per il mercato entry level dal prezzo di circa 50/60 euro. Questo prodotto si va a inserire in un panorama affollato, composto per esempio dalla Radeon HD 5450, dalla Radeon HD 5550, dalla GeForce GT 220 e dalla GeForce GT 430. Sono infatti solo alcuni dei modelli che dovete considerare come alternative. Prima di passare i test, vediamo cosa ci offre la GPU della scheda, nome in codice Caicos.
Il core Caicos è basato sulla stessa architettura che abbiamo visto con la GPU Barts delle schede Radeon HD 6800. Questa soluzione è però meno complessa e ha solo un settimo delle risorse di calcolo della Radeon HD 6870. Anziché 14 SIMD, Caicos ne ha solo due composte da quattro unità texture e 16 stream processor. Con cinque ALU per stream processor (stiamo parlando in questo caso del vecchio progetto WLIW5 e non di  quello WLIW4 del core Cayman), il totale è pari a 160. Queste unità sono accoppiate a un singolo render back-end con quattro color ROP, collegate a un unico controller di memoria a 64 bit.
AMD deve comunque aver fatto attenzione alla recensione della Radeon HD 5450, in cui scrivevamo che era davvero una disdetta che AMD avesse ridotto le capacità degli engine SIMD rispetto ai modelli più potenti. Ogni SIMD presente su Caicos ha le stesse specifiche di Barts, quindi possiamo attenderci un miglioramento evidente rispetto alla Radeon HD 5450.
Questo però non è l'unico miglioramento. La Radeon HD 6450 è disponibile in due versioni: con memoria GDDR3 o GDDR5. Poiché la memoria GDDR5 raddoppia il throughput teorico delle GDDR3, data la stessa frequenza base, questa opzione dovrebbe compensare il bus a 64 bit.
Come tutti i produttori della famiglia Radeon HD 6000, anche la HD 6450 gode di miglioramenti nelle prestazioni con la tessellation, inclusi quelli con Eyefinity e inoltre ha l'UVD3, inclusa la possibilità di accelerare Blu-Ray 3D tramite HDMI 1.4a.
  Radeon HD 5450 Radeon HD 6450 Radeon HD 5550 GeForce GT 220 GeForce GT 430
Shader 80 160 320 48 96
Unità texture 8 8 16 16 16
Color ROP: 4 4 8 8 4
Fabrication process: 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Frequenza Core/Shader: 650 MHz 625 MHz DDR3
750 MHz GDDR5
550 MHz 625/1360 MHz 700/1400 MHz
Frequenza memoria: 400 MHz DDR2
800 MHz DDR3
533-800 MHz DDR3
800-900 MHz GDDR5
900 MHz DDR3 790 MHz DDR3 900 MHz DDR3
Bus: 64-bit 64-bit 128-bit 128-bit 128-bit
Bandwidth: 6.4 GB/s DDR2
12.8 GB/s DDR3
8.5-12.8 GB/s DDR3
25.6-28.8 GB/s GDDR5
28.8 GB/s DDR3 25.3 GB/s DDR3 28.8 GB/s DDR3
TDP 40 W 20 W DDR3
27 W GDDR5
(Nominale)
40 W 58 W 42.7 W
Come potete vedere dalla tabella, l'evoluzione dalla Radeon HD 5450 alla Radeon HD 6450 è chiara: il numero di stream processor è raddoppiato. Questo dovrebbe offrire una differenza prestazionale quantificabile e la versione con le memorie GDDR5 dovrebbe offrire prestazioni di gioco modeste.
La Radeon HD 5550 è tra le avversarie interne. Essenzialmente raddoppia tutte le specifiche della Radeon HD 6450: 320 shader, 16 unità texture, 8 ROP e un'interfaccia di memoria a 128 bit. Anche se la versione con le GDDR5 della HD 6450 potrebbe avere lo stesso bandwidth di memoria della vecchia scheda, la frequenza più elevata non può compensare il resto delle differenze. La Radeon HD 5550 non supporta l'accelerazione della decodifica di Blu-Ray 3D, ma è in grado di riprodurre questo formato tramite HDMI 1.4a. La scheda si affida maggiormente al processore per gestire la decodifica.
La GeForce GT 220 DDR2 ha un prezzo simile alla Radeon HD 6450 GDDR5 e anche se ha un bus a 128 bit, la memoria DDR2 la rallenta. Questa scheda non è inoltre in grado di riprodurre Blu-Ray via HDMI. La GeForce GT 430 ha il doppio degli shader della GT 220 e si presenta come la più forte avversaria della HD 6450 sia per quanto riguarda gli HTPC che i videogiochi.
  • Conclusioni
    AdBlock su Android, ora puoi installare le estensioni su Chrome
    Microsoft dichiara guerra ai driver vecchi eliminandoli dai vostri PC
    Mille miliardi di dollari per trasformare l'Arizona in Shenzen
    Nessuna GPU NVIDIA sembra al sicuro dai connettori che si sciolgono
    Prestazioni top e prezzo shock: questa CPU può dominare nel gaming economico
    Microsoft blocca Chrome: bug o guerra a Google?
La community degli sviluppatori Linux continua a stupire per la sua dedizione nel mantenere viva la compatibilità con hardware di epoche ormai remote.
Un dispositivo che promette di riportare gli scrittori all'essenziale attraverso un approccio radicalmente minimalista e senza distrazioni.
Zuckerberg apre il portafogli per l'IA e OpenAI trema
Zuckerberg investe miliardi per comprarsi tutte le startup piú importanti dedicate all'IA ma molte porte gli vengono chiuse in faccia.
Immagine di Zuckerberg apre il portafogli per l'IA e OpenAI trema
Il più grande attacco DDoS della storia conta numeri da record
Il più grande attacco DDoS della storia ha stabilito un nuovo record di intensità che ha messo in allerta la sicurezza informatica mondiale.
Immagine di Il più grande attacco DDoS della storia conta numeri da record
Non serve comprare un trapano a colonna! Ora potete stamparlo in 3D
DC Sets, uno YouTuber molto noto nel campo del DIY, ha deciso di progettare e stampare in 3D un trapano a colonna funzionante.
Immagine di Non serve comprare un trapano a colonna! Ora potete stamparlo in 3D
