Le Radeon HD 7870 e HD 7850 completano, almeno per il momento, la famiglia di schede video AMD (AMD Radeon HD 7870 e HD 7850: la GPU Pitcairn convince). Al quadro manca ancora la dual-GPU Radeon HD 7990, prevista dapprima per questo trimestre e ora nei prossimi mesi, anche se non c'è nulla di definito.
In queste ore i produttori stanno svelando le loro nuove proposte basate sulla Radeon HD 7800, gran parte di queste personalizzate per frequenze e/o sistema di raffreddamento. Ricordiamo che le frequenze standard della Radeon HD 7870 sono pari a 1000/1200 (4800) MHz rispettivamente per core e memoria, mentre la HD 7850 opera a 860/1200 (4800) MHz.
Tul, conosciuta come PowerColor, ha presentato una soluzione HD 7870 PCS+ con un PCB e un dissipatore non standard, composto da un fitto insieme di alette a cui si collegano cinque heatpipe in rame. La ventola è da 80 millimetri. Le frequenze sono 1100 MHz e 1225 MHz rispettivamente per core e memoria. Interessante la presenza di un secondo connettore DVI.
Radeon HD 7870 DirectCu II TOP
Asus ha presentato la Radeon HD 7870 DirectCu II TOP e la Radeon HD 7850 DirectCu II TOP, con dissipatori a doppio slot e due ventole. La HD 7850 ha il core a 975 MHz e la memoria a 5000 MHz, mentre la HD 7870 lavora a 1100 e 5000 MHz.
Gigabyte ha mostrato due schede, rispettivamente una Radeon HD 7870 e una Radeon HD 7850 con raffreddamento WindForce. La HD 7870, il cui nome in codice GV-R787OC-2GD, ha una soluzione di raffreddamento con tre ventole, mentre la HD 7850 (GV-R785OC-2GD) adotta una doppia ventola WindForce Anti-Turbulence. Si parla di un overclock del 5-10%, ma non ci sono al momento dettagli più specifici.
R7870 TwinFrozr III e R7850 TwinFrozr III sono le due proposte overcloccate di MSI, che fanno uso di una soluzione di raffreddamento personalizzata già vista in passato su altri prodotti di fascia alta. Abbiamo cinque heatpipe da 8 mm a contatto diretto con la GPU (tre per la HD 7850), che portano il calore a un radiatore con alette in alluminio. A smaltire l'aria calda troviamo due ventole da 80mm. La R7870 TF3 lavora a 1050/4800 MHz, mentre la R7850 TF3 ha frequenze di 900 e 4800 MHz per core e memoria.
XFX si presenta sul mercato con la Radeon HD 7870 Double Dissipation, dotata del dissipatore a doppia ventola già visto con i prodotti della serie Radeon HD 7900. Anche in questo caso abbiamo un insieme di heatpipe collegate a un radiatore con un sistema di alette e due ventole. Le frequenze in questo caso sono standard.
Infine ecco Sapphire, con una HD 7870 GHz OC Edition con overclock di fabbrica (al momento non ci sono dettagli sulle frequenze) e soluzione di raffreddamento Dual-X a doppia ventola. C'è anche una Sapphire HD 7850 OC Edition, di sappiamo la frequenza del core: 920 MHz.
