Immagine di Addio ADSL: FTTH al 77%, ma pochi la attivano Addio ADSL: FTTH al 77%, ma pochi la attivano...
Immagine di Ho visto il DLSS 4.5 dal vivo: cambia le regole del gioco Ho visto il DLSS 4.5 dal vivo: cambia le regole del gioco...
Sony: nuovi monitor per la serie HS
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 16/02/2005 alle 12:13 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:04
Sony presenta la nuova Serie di monitor HS , disponibile in Italia a partire da Aprile, specificatamente progettata per gli utilizzatori che desiderano un display di qualità superiore, adatto ai videogiochi come alla navigazione in rete, alla gestione delle fotografie come alla riproduzione dei film in DVD. Con l’obiettivo di soddisfare tutte queste esigenze, Sony si è quindi impegnata per migliorare ulteriormente le prestazioni e la versatilità d’impiego e per produrre apparecchiature caratterizzate da un design originale e sofisticato allo stesso tempo. Inoltre, allo scopo di offrire le più ampie possibilità di scelta, la nuova gamma prevede modelli da 17 e 19”, disponibili sia in versione Standard che Premium. Elevata velocità di risposta della matrice LCD, luminosità regolabile secondo il tipo di utilizzo e ingressi digitali sono, in sintesi, alcune delle caratteristiche più evidenti della Serie HS.
I modelli HSP-Premium aggiungono poi il sistema automatico di regolazione della luminosità Intelligent Eco-Mode e si distinguono anche per l’impiego della tecnologia di visualizzazione X-black LCD. Quest’ultima è in grado non solo di aumentare la luminosità, esaltare il contrasto e regalare colori saturi e un nero reale, ma anche di ridurre i riflessi sulla superficie dello schermo. Con il sistema Intelligent Eco-Mode la luminosità viene regolata automaticamente in base alla luce ambientale in modo da offrire all’utente una visione sempre naturale e poco affaticante.
La Serie HS si distingue per il suo particolare “Rising design” che offre la sensazione che i display siano privi del supporto tradizionale. Tale design risulta non solo bello a vedersi, ma anche assolutamente pratico, dal momento che assicura tutte quelle caratteristiche di compattezza che sono particolarmente importanti dove lo spazio è limitato.
Tutti i modelli operano con una risoluzione SXGA (1.280 x 1.024) che offre un maggiore spazio di lavoro per le applicazioni, nonché una perfetta visione dei DVD e dei videogiochi.
Il segreto di un’eccellente qualità d’immagine sia nella riproduzione dei film sia dei più veloci videogiochi risiede in una elevata velocità di risposta della matrice che, nella Serie
HSP-Premium, si ferma ad appena 8 msec. I modelli Premium offrono inoltre una superiore luminosità – fino a 450 cd/m2 – a garanzia di immagini molto nitide e realistiche.
Un ulteriore vantaggio di questi ultimi modelli è costituito dagli ingressi analogici e digitali. In questo modo, non solo viene garantita la compatibilità con gli standard attuali e futuri, ma è anche possibile ottenere, in collegamento con schede grafiche digitali (DVI), la migliore qualità d’immagine.
I particolari della Serie HS
La nuova Serie HS è composta da quattro differenti modelli: quelli “standard”, siglati
SDM-HS75 e SDM-HS95 con schermo, rispettivamente, da 17” e da 19”, e le versioni Premium - SDM-HS75P e SDM-HS95P – di identica dimensione, ma con pannello
X-black LCD.
Un’immagine migliore grazie a X-black LCD
Gli schermi dotati dell’esclusiva tecnologia Sony X-black LCD garantiscono elevato contrasto, superiore luminosità e colori sempre saturi e naturali, minimizzando i riflessi. Tutto ciò dipende dal fatto che il tradizionale trattamento antiriflesso è stato sostituito con uno speciale filtro di nuova concezione, che riduce al minimo le possibilità di riflessione.
Un limite dei display convenzionali è che essi non solo diffondono la luce incidente, attraverso le microscopiche irregolarità della superficie dello schermo, ma anche quella che viene prodotta dalla stessa matrice a cristalli liquidi: il risultato è che le zone nere appaiono biancastre e i colori slavati. Allo stesso tempo, anche il contrasto risulta diminuito e la focalizzazione dell’immagine fortemente penalizzata.
La tecnologia X-black LCD risolve invece tutti questi problemi, riducendo i riflessi e senza che abbia a manifestarsi quella dispersione di luce che è tipica del trattamento effettuato sui normali display. La differenza è evidente: le aree nere risultano veramente nere e i colori appaiono saturi, realistici e naturali, con immagini più dettagliate e vibranti grazie all’aumentato contrasto.
Infine, in questa nuova serie, anche le caratteristiche di luminosità sono state incrementate di circa il 40%, grazie all’inserimento - tra le lampade posteriori e lo schermo LCD - di particolari accorgimenti destinati a potenziare e meglio indirizzare l’illuminazione della matrice.
Tutti i modelli si avvalgono di una garanzia estesa a tre anni e valida in tutta Europa.
Recensione Avowed, il gioco di Obsidian arriva su PS5
Recensione
Recensione HONOR Magic8 Lite, semplicemente indistruttibile
RECENSIONE
Gentoo lascia GitHub per le politiche AI di Microsoft
Prezzi GPU alle stelle, le RTX 50 trascinano il rincaro
QR code con pixel da 49 nm segnano un nuovo record mondiale
