Streacom, azienda olandese attiva nella produzione di componenti per PC, ha presentato un nuovo case in formato mini-ITX, il DA2, che però non rinuncia alla possibilità di poter installare componenti di fascia alta, grazie a uno studio intelligente dello spazio interno.
L'azienda, non dipendendo da altri OEM, è libera di progettare e sperimentare nuove forme non legate a una produzione di massa, ed è proprio quello che è stato fatto con il DA2 che, a fronte delle dimensioni ultracompatte, offre una grande flessibilità durante il montaggio del PC.
La struttura prevede un frame esterno in metallo in cui vengono incastonati i pannelli laterali, in metallo forato, per garantire un buon flusso d'aria, e quello superiore e inferiore che prevedono anche due filtri antipolvere.
La vera innovazione è però all'interno, grazie a un design modulare che non richiede grandi compromessi e nel contempo dà la possibilità d'installare componenti di fascia alta, come dissipatori a liquido con radiatore da 240 mm o schede video desktop.
A scelta si può ricorrere anche al raffreddamento ad aria, con dissipatori fino a un massimo di 145 mm di altezza. Tale possibilità è resa possibile grazie ai supporti d'installazione che possono essere fissati in maniera libera sui pannelli laterali, consentendo dunque un facile riposizionamento dell'hardware.
Leggi anche: In-Win A1, mini-ITX con caricatore wireless integrato
Ovviamente, a seconda dei componenti scelti, sarà necessario prendere le dovute misure. Se s'installa una scheda video desktop superiore ai 300 mm di lunghezza e un AiO da 240 mm, dovrete ricorrere a un alimentatore compatto, mentre si avrà più scelta nel caso di una scheda video monoventola e dissipatore per la CPU con radiatore da 140 mm.
Al momento non ci sono informazioni su prezzi e disponibilità, ma vi consigliamo di tenere d'occhio il sito del produttore per maggiori informazioni.
Cerchi un case mini-ITX con pannello in vetro temperato? Il CoolerMaster MasterBox Q300L fa al caso tuo.
