Immagine di Una TV economica (ma grande) può sostituire il monitor PC? Una TV economica (ma grande) può sostituire il monitor PC?...
Immagine di IKEA brucia i tempi e rende disponibili i dispositivi smart IKEA brucia i tempi e rende disponibili i dispositivi smart...
Velocity, la nuova generazione di waterblock per CPU di EK
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 19/09/2018 alle 08:29
Dopo sei anni di EK-Supremacy ed EK-Supremacy EVO, la specialista slovena del raffreddamento a liquido EK Water Blocks ha annunciato EK-Velocity, un nuovo waterblock per microprocessori Intel e AMD.
Precisamente si parla di socket Intel LGA 1155, 1156, 1150, 1151, 2011, 2011-3 e 2066, mentre sul fronte AMD pieno supporto all'AM4 delle CPU Ryzen di prima e seconda generazione.
EK Velocity 01
Il nuovo waterblock è disponibile in 14 versioni, prenotabile da subito con consegne a partire dal primo ottobre. I prezzi li potete trovare nella tabella in calce, così come i nomi delle varie versioni.
"Il nuovo nome Velocity è stato ispirato dalla necessità di essere snelli e agili nel mondo del raffreddamento a liquido. Un waterblock della CPU alte prestazioni non va bene se è troppo restrittivo per il flusso e riduce il flusso dell'intero loop. Prestazioni e flusso del refrigerante efficienti dovrebbero andare di pari passo, e nessuno dei due dovrebbe essere sacrificato", spiega EK.
EK Velocity 02
Il Velocity si basa quindi sulla quinta versione del progetto che in questi anni ha permesso a EK di diventare una realtà di primo piano del settore. Aggiornato tanto all'interno quanto all'esterno, il nuovo prodotto è accompagnato da un nuovo supporto di montaggio rinforzato con viti più piccole. Le versioni RGB (compatibili con le tecnologie dei principali produttori di schede madre) del Velocity sono dotate di 24 LED che circondano l'alloggiamento del waterblock in modo uniforme.
EK Velocity 03
Realizzato con quello che EK definisce "il rame più puro disponibile", il prodotto è ulteriormente placcato nickel o lavorato con macchinari di precisione per un miglior contatto e trasferimento del calore possibili. La parte superiore è disponibile in diversi materiali, dall'acetale nero all'acrilico trasparente fino al nickel. "Il segno della freccia sul connettore LED a 4 pin deve essere allineato con quello +12V sul connettore RGB", specifica EK.
Nome Prezzo consigliato (incl. IVA)
EK-Velocity - Copper + Plexi 69.90€
EK-Velocity - Copper + Acetal 69.90€
EK-Velocity - Nickel + Plexi 79.90€
EK-Velocity - Nickel + Acetal 74.90€
EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi 89.90€
EK-Velocity RGB - Nickel + Acetal 89.90€
EK-Velocity RGB - Full Nickel 99.90€
EK-Velocity - AMD Copper + Plexi 69.90€
EK-Velocity - AMD Copper + Acetal 69.90€
EK-Velocity - AMD Nickel + Plexi 79.90€
EK-Velocity - AMD Nickel + Acetal 74.90€
EK-Velocity RGB - AMD Nickel + Plexi 89.90€
EK-Velocity RGB - AMD Nickel + Acetal 89.90€
EK-Velocity RGB - AMD Full Nickel 99.90€
Di Andrea Ferrario
TP-Link M8550, router 5G portatile con Wi-Fi 6E | Test & Recensione
Dai una marcia in più al tuo PC! Il 7800X3D a 280€ prima di Natale
Regali di Natale
AMD rilancia sull’AI: arriva il nuovo FSR Redstone
