Immagine di Il futuro dei laptop è qui: cosa cambia ora? Il futuro dei laptop è qui: cosa cambia ora?...
Immagine di Un click per spiarti: 40.000 videocamere accessibili a chiunque, senza password Un click per spiarti: 40.000 videocamere accessibili a chiun...
Vertical Vapor Chamber, diciamo addio alle CPU bollenti
Vertical Vapor Chamber è la nuova tecnologia che Cooler Master userà nei propri dissipatori, a partire dal TPC-812 che sarà presentato al CeBIT di Hannover. Offre una maggiore superficie di contatto delle alette e maggiore efficienza nell'allontanamento del calore.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 17/01/2012 alle 11:51 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:37
È la tecnologia Vertical Vapor Chamber (camera di vapore verticale) il nuovo asso nella manica di Cooler Master, che a dodici anni dalla presentazione del primo dissipatore con heatpipe, baserà diversi prodotti su una soluzione originariamente sviluppata dalla divisione OEM industriale dell'azienda.
La Vertical Vapor Chamber distribuisce il calore in maniera uniforme sull'intera superficie dissipante, evitando un eventuale collasso termico e la diminuzione del 50% della resistenza dell'aria, riducendo i vortici e il rumore generati dai flussi d'aria che passano attraverso un dissipatore di calore. Anche la resistenza termica è diverse volte inferiore rispetto alle soluzioni classiche.
Questa soluzione aumenta inoltre di tre volte la superficie di contatto delle alette, consentendo un trasferimento del calore più rapido ed efficiente dalla "camera di vapore" alle lamelle stesse.
"Se riscaldate le molecole refrigeranti cambiano fasi. Il liquido refrigerante vaporizzato si convette liberamente nella camera. Le molecole si condensano sulle superfici fredde, dissipano il carico di calore e sono convogliate nuovamente nel serbatoio del refrigerante. Poiché il tasso di condensazione dipende dal delta di temperatura del refrigerante e dalla superficie di contatto, il liquido fluisce automaticamente verso la zona più fredda della superficie".
"Questa auto-organizzazione del flusso refrigerante all'interno della camera di vapore è responsabile delle sue migliori proprietà termiche. Perciò fornisce temperature stabili e distribuite uniformemente su tutte le superfici, indipendentemente dalla posizione e dalla densità della fonte di calore sotto la base della camera".
La tecnologia Vertical Vapor Chambers consente perciò a Cooler Master di realizzare soluzioni polivantenti, particolarmente silenziose oppure ad alte prestazioni, in grado di dissipare oltre 200 watt con un livello di rumorosità pari o inferiore ai dissipatori sprovvisti di tale tecnologia.
Il primo prodotto basato su questa tecnologia si chiama TPC-812, e sarà ufficialmente presentato a marzo in occasione del CeBIT di Hannover.
    AMD potrebbe aver confermato l'esistenza di Steam Deck 2
    Meta in seri guai, rischia decine di miliardi di dollari di multa per averci fregato
    AYANEO ha realizzato il Nintendo DS definitivo
    Cosa sono le DRAM+ e come cambieranno i PC
    L'OLED sugli handheld è una pessima idea: indovinate perché?
Migliaia di videocamere di sicurezza in tutto il mondo sono accessibili semplicemente conoscendo l'indirizzo IP.
Le nuove tecnologie rendono possibile avere laptop compatti e leggeri, ma potentissimi: l'ASUS ROG Zephyrus G14 2025 con GeForce RTX 5080 ne è la prova.
Da oggi potete provare il browser del futuro (se avete un Mac)
The Browser Company ha lanciato Dia, un browser sperimentale che promette di trasformare ogni pagina web in una conversazione intelligente.
Immagine di Da oggi potete provare il browser del futuro (se avete un Mac)
Google Cloud e Spotify down in tutto il mondo: cosa succede?
Google Cloud e Spotify in down per decine di migliaia di utenti: oltre 13.000 segnalazioni per il servizio cloud e 27.000 per la piattaforma musicale.
Immagine di Google Cloud e Spotify down in tutto il mondo: cosa succede?
La tecnologia PCIe è pronta a un enorme passo in avanti
PCI-SIG introduce il primo standard industriale per interconnessioni ottiche PCIe 6.4 e 7.0, abilitando prestazioni superiori nei data center AI/ML.
Immagine di La tecnologia PCIe è pronta a un enorme passo in avanti
