Immagine di Roborock diventa partner ufficiale del Real Madrid Roborock diventa partner ufficiale del Real Madrid...
Immagine di La rivoluzione di LEGO comincia al CES 2026 La rivoluzione di LEGO comincia al CES 2026...
Acer C20, il pico-proiettore che sta nel taschino
Acer presenta C20, un pico-proiettore che entra nel taschino ed è dotato di porte USB, HDMI e lettore di schede SDHC.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 07/09/2010 alle 08:12 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:21
Acer ha presentato C20, un pico-proiettore così piccolo da entrare nella tasca dei jeans. Disponibile in tre colori - fucsia, blu metallizzato e argento - il pico-proiettore Acer C20 ha le dimensioni di uno smartphone e pesa una manciata di grammi. Una volta collegato il C20 a un computer portatile, al cellulare o alla videocamera tramite la porta USB o HDMI, sarà possibile proiettare su qualsiasi superficie con una dimensione dell'immagine che va da 13 (5") a 168 centimetri (66").
Acer C20
Il C20 è dotato di altoparlante e lettore di schede SDHC integrati. Il rapporto di contrasto è 2000:1, la risoluzione è quella WVGA e il formato nativo è 16:9. Il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 230 e i 260 euro.
Acer C20, grande quanto uno smartphone - clicca per ingrandire
Nella seguente tabella tutti i dettagli:
Acer C20
Sistema di proiezione
DLP
Pannello
0.3" DMD
Risoluzione
Nativa WVGA (854 x 480 pixel)
Massimo WXGA (1,280 x 800 pixel)
Aspect Ratio
16:9 (Native), 4:3
Rapporto di contrasto
2000:1
Colori visibili
16.7 milioni di colori
Luminosità
20 ANSI Lumens
Lenti di proiezione
F = 2.5, f = 14.79mm
Manual Focus
Dimensione di proiezione (Diagonale)
5" (13cm) ~ 66" (168cm)
Distanza di proiezione
0.83' (0.25m) ~ 10.5' (3.2m)
Throw Ratio
41"@2m (2.2:1)
Scan Rate Orizzontale
30k ~ 50k Hz
Refresh Scan Rate Verticale
50/60 Hz
Lampada
RGB LED
Vita della lampada
20.000 ore
Modalità di proiezione
Front, Rear, Front-Ceiling, Rear-Ceiling
Audio
Uno speaker interno con uscita di 0.5 watt
Peso
166 g
Dimensioni
118 x 60.8 x 18.6 mm
Telecomando
Sì, a infrarossi (Opzionale)
Batteria
Ioni di litio, ricaricabile (3.7V, 1410mAh)
Autonomia
2 ore (ECO mode), 1 ora (Standard mode)
Input
Analog RGB/Component Video (24-pin Universal) x 1
Composite Video/Audio (2.5mm 4-pin mini jack) x 1
HDMI (Mini, Video, Audio, HDCP) x 1
USB (Micro-AB) x 1
SD (Micro, SDHC) x 1
Output
PC Audio (Stereo mini jack) x 1
Carte rubate senza toccarle, la nuova frode dei wallet digitali
CES 2026
Laifen al CES 2026 espande l’ecosistema personal care
Sponsorizzato
CES 2026
Prezzo da Black Friday per questo spazzolino Oral-B iO 3! Su Amazon risparmi il 57%
Di David Bossi
