Pratici e funzionali i campanelli wireless a lungo raggio proposti da Techly sono adattabili a molte situazioni, grazie anche alla loro installazione facile e veloce (plug and play), laddove esistano distanze considerevli fra l'unità trasmittente e quella ricevente, ad esempio: all'interno di case di grandi dimensioni o su più livelli, tra due abitazioni private, tra ufficio e magazzino, tra reception ed uffici, ecc.
Realizzati con materiale termo-plastico molto resistente e allo stesso tempo leggero (ABS), i dispositivi wireless di TECHly sono composti da due unità: un trasmettitore/campanello che funge da pulsante di chiamata e un ricevitore che, a seconda del modello, emetterà una segnalazione acustica, ottica e anche vibrante.
Il trasmettitore/pulsante di chiamata, pensato per l'utilizzo indoor e outdoor, è impermeabile (protezione IP44), per questo motivo può essere installato in totale sicurezza anche in ambienti umidi e sotto le intemperie. Può essere applicato su una superficie qualsiasi usando le viti e le fasce biadesive incluse nella confezione, oppure si potrà optare per un'installazione più "solida" tramite l'utilizzo di tasselli a parete. Alimentato a batteria (pila alcalina 23A 12V inclusa nella confezione), invia un segnale wireless all'unità ricevente, escludendo ogni interferenza radio, raggiungendo una distanza massima fino a 300 metri.
L'unita ricevente dispone di un tasto di comando laterale con il quale si possono selezionare fino a 52 diverse suonerie polifoniche e 4 gradi di regolazione del volume da 25 a 110dB, in questo modo il dispositivo si adatterà perfettamente alle esigenze individuali rispettando l'armonia e lo stile dell'ambiente domestico e lavorativo.
Ecco la gamma di campanelli wireless a lungo raggio di TECHly:
Campanello Senza Fili Wireless fino a 300 m con telecomando
(CODICE ARTICOLO: I-BELL-RING 01)
• campanello wireless fino a 300m senza interferenze radio
• kit composto da campanello interno e pulsante esterno
• l'unità interna con spina italiana si collega alla rete elettrica
• il telecomando dispone di batteria alcalina 23A 12V
• 52 diverse suonerie selezionabili, indicatore luminoso a LED e 4 gradi di regolazioni del volume
• dimensioni campanello: 79x35x85mm
• dimensioni telecomando: 40x15x70mm
• colore: finitura bianco lucida
• materiale: ABS
• contenuto confezione: viti e biadesivo per il montaggio; batteria alcalina 23A 12V per il telecomando; unità pulsante/telecomando; campanello wireless I-BELL-RING01
Campanello Wireless fino a 300 m con batteria litio e telecomando
(CODICE ARTICOLO: I-BELL-RING 02)
• kit composto da pulsante/telecomando e unità campanello
• l'unità interna con spina italiana si collega alla rete elettrica e dispone anche di batteria al litio, per mantenere impostazioni e funzionamento in caso di assenza di elettricità fino a 24 ore
• il telecomando dispone di batteria alcalina 23A 12V (inclusa)
• 52 suonerie selezionabili, indicatore luminoso a LED e 4 gradi di regolazioni del volume
• utilizzabile con 2 o più telecomandi allo stesso tempo (max 52) I-BELL-RMT01 e ogni trasmettitore può caratterizzarsi con una diversa melodia. Il segnale di un campanello non interferirà mai con quello degli altri.
• dimensioni campanello: 81x28,5x81mm
• materiale: ABS
• contenuto confezione: viti e biadesivo per il montaggio; batteria alcalina 23A 12V per il telecomando; unità pulsante/telecomando; campanello wireless I-BELL-RING02.
Campanello portatile Wireless a vibrazione fino a 300 m con telecomando
(CODICE ARTICOLO: I-BELL-RING 03)
• kit composto da pulsante/telecomando e unità campanello portatile che può essere attaccato alla cintura tramite clip
• l'unità campanello portatile dispone di avvisatore a vibrazione con avvisatore a vibrazione. Funzione ideale soprattutto per anziani con limitazioni all'udito o non vedenti, è altresì utile come cercapersone
• il campanello è alimentato da due batterie mini stilo AAA alcaline (non in dotazione)
• dimensioni campanello: 57x21x91mm
• materiale: ABS
• contenuto confezione: clip per fissaggio alla cintura; batteria alcalina 23A 12V per il telecomando; unità pulsante/telecomando; campanello wireless I-BELL-RING03
Telecomando wireless aggiuntivo per campanelli senza fili
(CODICE ARTICOLO: I-BELL-RMT01)
• telecomando supplementare per campanelli wireless TECHly
• compatibile con I-BELL-RING02 e I-BELL-RING03
• alimentato a batteria alcalina 23A 12V (in dotazione)
• Si può fissare facilmente ad un muro esterno della casa
• dimensioni: 40x15x70mm
• materiale: ABS
• contenuto confezione: radiocomando trasmettitore wireless per campanello; viti e biadesivo per fissaggio a muro.
