Galleria: guida automatica per i cavi
Ecco la terza parte della nostra serie dedicata alla costruzione di un PC alimentato completamente grazie all'energia del sole. In questo articolo vi mostreremo le fasi della messa in opera del progetto.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Il principio dietro il sistema di posizionamento automatico è semplice: entrambi i panelli sono connessi assieme, quindi si muovo contemponearamente. Il movimento è gestito da un cacciavite a batteria modificato che sposterà i cavi di collegamento.
Disassembled battery powered screwdriver on the bench
Apriamo il trapano.
Wiring up a controller circuit for the battery powered screwdriver
Cabliamo il circuito.
Detail: soldering leads to the controller board
Un paio di punti di saldatura.
Calibrating signals and voltages between controller and screwdriver
Calibriamo i segnali tra il controller il cacciavite.
Leads attached to the screwdriver motor
The motor returns to its housing, leads attached
Rimettiamo tuti i componenti all'interno del contenitore.
Top view of controller board, with leads attached
Circuito di controllo.
