| Tecnologia | DLP, 1854 x 480 DarkChip 2 DMD panel |
| Video standard | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM |
| Formati video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i |
| Compatiblità PC | da 640x480 a SXGA 1280x1024 |
| Luminosità | 750 ANSI lumens |
| Contrasto | 2000:1 |
| Rumorosità ventola | 30 db in economy mode |
| Vita lampada | 4,000 ore in economy mode |
Presentazione
InFocus ha molte aspettative da questo modello. Prima di tutto c'è il chipset per il video processing Faroudja FLI 2310 DCDi+ che aumenta la qualità dell'immagine, aumentando la definizione, riducendo il rumore del video, etc. Il livello di contrasto è nella media, con un rapporto di 2200:1 e luminosità di 750 lumes, che dovrebbe fornire un'eccellente qualità del nero. Infine, la compatibilità non è un problema grazie alla connessione DVI (HDCP), YUV e RGB, HDTV dalla 1080i alla 480i, XGA (1024x768) e agli standard video NTSC, PAL e SECAM.
La lampada da 200 watt può operare in due modalità, permettendo una vita prolungata fino a un massimo di 4000 ore. Un altro interessante dettaglio è la connessione a 12 volt che permette di collegare al proiettore uno schermo elettrico tramite un jack da 3.5 mm. Questo significa che l'apertura e chiusura dello schermo di proiezione può essere comandata direttamente dal proiettore.
