Informazioni tecniche
Qui potete vedere la disposizione dei pin dell'interfaccia HDMI.
Pin 1 - TMDS Data2+
Pin 2 - TMDS Data2 Shield
Pin 3 - TMDS Data2-
Pin 4 - TMDS Data1+
Pin 5 - TMDS Data1 Shield
Pin 6 - TMDS Data1-
Pin 7 - TMDS Data0+
Pin 8 - TMDS Data0 Shield
Pin 9 - TMDS Data0-
Pin 10 - TMDS Clock+
Pin 11 - TMDS Clock Shield
Pin 12 - TMDS Clock-
Pin 13 - CEC
Pin 14 -Reserved (N.C. on device)
Pin 15 - SCL
Pin 16 - SDA
Pin 17 - DDC/CEC Ground
Pin 18 - +5 V Power
Pin 19 - Hot Plug Detect
LEGENDA
TMDS (Transition-Minimized Differential Signaling): si tratta di unta tecnologia di trasmissione dati ad alta velocità utilizzata nelle interfacce HDMI e DVI. Consiste in tre canali che trasportano dati audio/video e dati ausiliari, in grado di raggiungere un volume di dati di 3.4 Gps per canale.
CEC (Consumer Electronics Control): permette la comunicazione dei segnali di controllo e di comando a ogni componento interconnesso. Le caratteristiche del CEC sono integrate a discrezione del produttore - se tutti i componenti dell'HDMI sono connessi tramite CEC, sarà possibile trasferire comandi a tutti i componenti tramite un unico bottone di controllo. I comandi includono l'accensione e spegnimento, l'avvio della riproduzione, l'abilitazione della modalità Standby, la registrazione, e altri.
SCL (Serial Data Clock): sincronizzazione del trasferimento dati.
SDA (Serial Data Access): Trasferimento dati.
DDC (Display Data Channel): permette la comunicazione delle specifiche del display, come il nome del produttore, il tipo di prodotto, i formati audio e video supportati con le relative risoluzioni, etc.
HDMI è compatibile con tutti i principali formati video, tra cui il PAL, NTSC, ATSC e altri. Le risoluzioni video arrivano fino al 1440p o 2560x1440 progressivo (Blu-Ray e HD DVD raggiungono per ora la risoluzione 1080p). La profondità dei colori massima è di 48 bit (oltre 280 trilioni di colori) con un refresh rate massimo di 120 Hz.
I formati audio supportati includono:
- Audio compresso - Dolby Digital, DTS, e così via.
- Audio Multi-Canale - SACD, DVD Audio
- Non compresso (PCM) - Fino a otto canali con campionamento a 24-bit @ 192 kHz
- Compressione dati Lossless - Supporto recentemente aggiunto per l'audio Dolby TrueHD e DTS-HD Master
