Cara Giulia Serena,
Leggendo l'articolo mi pareva lo stridore degli artigli di un gatto sulla lavagna mentre migolava perche' la coda veniva frullata.
Ti prego, prima di fare simili articoli, che poi altri poco informati ci credono come i fan del G (noto YTuber), informati un pochino.
Decine di errori da matita rosso violetta fluo.
Alcuni esempi dei piu' semplici da spiegare.
“Watt RMS (Root Mean Square), noti anche come potenza nominale o continua”
o peggio
“ la quantità massima di potenza che un amplificatore può erogare in modo continuo e stabile senza distorcere il segnale audio”
no, gli RMS, in italiano “efficaci” non sono CONTINUI.
Possono essere anche RMS di picco.
Per avere quel dato devi trovar scritto
"100 watt per canale su 8 ohm (20-20.000 Hz) 0,1% di THD CONTINUI con tutti i canali pilotati."
QUELLA scritta corrisponde a quello detto da te.
Per la cronaca un 2 canali (stereo) del genere e' un amplificatore sui 9-12Kg.
Se non vuoi sapere leggere quella roba puoi trovare i W RMS nell'etichetta dietro e dividi per 2 circa se non ci sono USB lucine, sigle strambe eccetera. Quella cosina fastidiosa della fisica: nulla si crea...
Da questo ne consegue che una piccola cassa da 800W come scritto nella tabella per una stanza... davvero, io non ho mai sentito di W vs m2
Bisogna ricordare che si sente il suono in dB e non in Watt.
Casse efficienti con 10W rispetto a casse poco efficienti con 1000W rischi di suonare meno delle prime (sai, la storia dei logaritmi...).
Ricordiamoci che 800W in casa, 400x2, sono veramente TANTI.
A titolo di spannometria ho sonorizzato un concerto rock con 200 persone 1100W complessivi.
Per esempio l'altoparlantino mono HW-Q990D/ZF consumando 85W probabilmente e' intorno ai 40W complessivi, il midwoover separato (va a capire perche' separato, mica e' un sub non essendoci woofer, sai SUB-di-un-WOOOFER) e' alimentato con 10W circa dei 40.
Sono potenze certo in linea con l'uso generico e senza macchia e lode, ma la tirata precedente con numeri circensi da HiFi di quelli “pesantini” non ci azzecca.
Prima parli di centinaia di Watt come se piovesse, poi arrivi con giocattolini che molti TV degli anni 80-90 potrebbero deridere.
Prova a partire dal minimo....
Poi al limite, se vuoi, ti faccio un corso (ovviamente non gratis)
un minimo di come sono le misure le trovi qui:
Stavo per scrivere la storia dei db, ma mi hai preceduto 😂. Molta gente si riempie la bocca dicendo "ho questo woofer da 400watt, che spacca tutto", bravo ha una resistenza notevole, ma quanto db fa ? E giustamente come dici tu una cassa da 10 watt può essere più performante di una da 100, sei quante volte ho visto per esempio woofer da 100watt ma avevano 104db, e woofer da 400watt con 89db ? Poi se incominci ad applicare la formula che ad ogni raddoppio di watt che dai al woofer aumenta di +3 i db fino ad arrivare a i suoi watt di resistenza allora ti accorgi che quei 400watt servono a ben poco. Certo, c'è anche da considerare come è costruito lo speaker, come è il supporto dove viene alloggiato, in che stanza suona ecc ecc, ridurre tutto quanto nei soli "watt" rimane riduttivo e semplicistico.
Ora senza entrare in sofismi degni di un impallinato, del resto salvo siano mexxa pura gli altoparlanti di quei mono bar saranno fra i 85-89dB di efficienza, questa parla di watt come noccioline e probabilmente manco sa che una lampadina da 100W sono 100W RMS.
un ampli da 800W e' un affare che consuma 1600W circa e, porcapaletta, e' un coso grossino da tenere in salotto, per non parlare di un woofer da 500W di sopportazione (il grosso della potenza finisce nelle basse) che comincia ad essere impegnativo
Stiamo parlando di ampli da 20-30Kg con casse grandi come una piccola lavatrice.
Poi mostra un radioregistratore a cui hanno tolto la maniglia e le batterie.
