Scheda tecnica
Fujifilm XF1 | |
Sensore | CMOS 2/1" |
Risoluzione | 12 Mpixel - 4000x3000 |
Supporto RAW | SI |
Ottica utilizzata per il test | Fujinon 6.4-25.6mm 1:1.8-4.9 |
Lunghezza focale 35 mm | 25 - 100 mm |
Massima apertura | f/1,8 |
Gamma sensibilità | 100 -3200 ISO (12.800 ISO max a risoluzione ridotta) |
Tempi di posa | 4s - 1/2000s (1/1000s a max apertura) |
Flash | Copertura tele da 80 a 270 cm |
Syncro flash | n.d. |
Scatto continuo | 7 fps max. |
Programmi di scatto | Auto, PASM, Scene, Advanced, EXR |
Schermo LCD | 3" - 460.000 punti |
Video | Full-HD 1080p |
Formati di memoria | SD/SDHC/SDXC |
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni | 108x62x33 mm |
Peso | 225 g (batteria inclusa) |
Prezzo | |
Prezzo (listino) | 499 euro |
La XF1 utilizza lo stesso sensore da 12 Mpixel che equipaggia anche la X10 e la X-S1. Più che la conta dei Mpixel (piuttosto tradizionale), la caratteristica distintiva di questo sensore è il formato pari a 2/3" - un formato sì standard, ma che oggi utilizza di fatto solo Fujifilm. Le dimensioni riportate nella tabella sottostante si traducono in un fattore di moltiplicazione pari a circa 3,9x, da confrontare con il 5,55x delle compatte tradizionali (tra cui la Nikon P310) e con il 2,7x della Sony RX100. L'ottica è così un elemento di caratteristiche fisiche intermedie tra questi due estremi. Si tratta, in particolare, di un Fujinon 6.4-25.6mm f/1.8-4.9 che equivale, nel formato 35mm, a un 25-100mm.
Nonostante i tre diversi formati di sensore, quindi, le tre fotocamere offrono focali equivalenti e la stessa luminosità, sia massima (f/1.8) sia all'estremo tele (100mm, f/4.9). L'ottica è stabilizzata e caratterizzata da un design piuttosto sofisticato: 7 elementi in 6 gruppi, con ben 4 elementi asferici e tre a bassa dispersione. Capace di mettere a fuoco da 3 cm in modalità macro, utilizza un diaframma a 6 lamelle che dovrebbe assicurare uno sfocato più che dignitoso.
1/2,3" (compatta standard) | 1/1,7" | 1" (Sony RX100) | APS-C | |
Dimensioni sensore | 4,62x6,16 mm | 5,7x7,6 mm | 8,8x13,2 mm | 14,8x22,2 mm |
Area utile | 28,46 mm2 | 43,32 mm2 | 116.16 mm2 | 328,56 mm2 |
La gamma di sensibilità nativa di 100-3200 ISO si può espandere grazie alle ormai note funzionalità EXR dei sensori Fujifilm fino a 6400 ISO (6 Mpixel) o 12.800 ISO (3 Mpixel). Da segnalare anche la presenza del formato RAW, a sottolineare il posizionamento elevato del prodotto, e la buona cadenza di scatto di 7 fps a piena risoluzione, che salgono a 10 fps alle risoluzioni inferiori; tale cadenza di scatto, come spesso accade con le compatte, è però mantenuta per un numero bassissimo di frame, solo 3 in questo caso, dopodiché la fotocamera rallenta a meno di 1 fps. Non manca naturalmente la possibilità di girare video Full-HD con audio stereo.
