Scheda tecnica
Nikon Coolpix P510 | |
Sensore | CMOS 1/2.3" |
Risoluzione | 16,1 Mpixel - 4608x3456 |
Supporto RAW | No |
Ottica utilizzata per il test | Nikkor 4.3-180mm f//3-5.9 |
Lunghezza focale 35 mm | 24 - 1000 mm |
Massima apertura | f/3 |
Gamma sensibilità | 100 - 3200 ISO + Hi1 (6400 ISO eq.) |
Tempi di posa | 8s - 1/4000s |
Flash | Integrato |
Syncro flash | n.d. |
Scatto continuo | 7 fps |
Programmi di scatto | Auto, PASM, Scene, Effetti Speciali |
Schermo LCD | 3" - 921.000 punti |
Video | Full-HD 1080p @ 30 fps |
Formati di memoria | SD/SDHC/SDXC |
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni | 120x102x83 mm |
Peso | 555 g (batteria inclusa) |
Prezzo | |
325 euro |
L'elemento di spicco di questa macchina è l'obiettivo, come sempre nel caso delle bridge. Costituito da 14 elementi in 10 gruppi, di cui 4 a bassa dispersione per minimizzare le aberrazioni cromatiche, questo 24-1000 mm equivalenti è naturalmente stabilizzato con il sistema Nikon VR e offre una luminosità massima f/3-5.9. Si tratta di un valore di apertura perfettamente nella media della categoria, anche se va riconosciuto a Nikon di aver ottenuto questo risultato con una focale più lunga della media.
Il sensore è un CMOS da 16 Mpixel retroilluminato, e per questo la gamma di sensibilità nativa arriva a 3200 ISO, ulteriormente espandibili di uno stop fino a 6400 ISO equivalenti e persino di 2 stop, ma solo utilizzando una particolare modalità di scatto "creativa".
Nikon vanta tra le specifiche anche un'elevata cadenza di scatto - 7 fps, che in effetti non è per niente male. Questi 7 fps vengono però mantenuti a piena risoluzione per soli 5 fotogrammi, mentre volendo avere una raffica più lunga (30 fotogrammi) la cadenza di scatto scende a 1 fps. E questo dato è certamente meno esaltante, anche se in linea con quanto offerto dalla concorrenza.
Segnaliamo infine che il display è orientabile e la presenza - ormai una rarità - del mirino. L'autonomia si attesta sui 240 scatti (standard CIPA), inferiore alla media di questo tipo di prodotti che, solitamente, sfruttano le dimensioni generose per garantire un elevato numero di scatti per ricarica.
