Tecnologia e Proiettore
Casio crea videoproiettori basati su una nuova tecnologia che abbina laser e led. Scopriamo tutti i dettagli di questa nuova tecnologia di proiezione.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Editor in Chief
La tecnologia in soldoni
Se avete saltato a piè pari l'intervista, ecco qui in poche parole i vantaggi di questa nuova tecnologia e le caratteristiche della tecnologia DLP per l'uso professionale. Buon contrasto, costi di manutenzione bassi e possibilità d'uso per moltissime ore senza perdita della resa. Il costo è abbastanza elevato, e il campo d'impiego è quello professionale. Non è adatta per un'installazione home cinema.
Proiettore
Abbiamo voluto provare con mano, o meglio guardare con gli occhi le qualità di un proiettore Casio basato su questa tecnologia. Il modello provato è il XJ-H1700, dotato di un chip DLP da 0.7" con risoluzione massima di 1024x768 pixel e un rapporto di contrasto di 1400:1 e una potenza di 4000 ansi lumen.
Le dimensioni di proiezione vanno dai 27" ai 300", con una dimensione di 60" a circa 2 metri e di 100" a circa 3 metri e mezzo.
Che si tratta di un prodotto per uso professionale si vede fin dal primo momento. È inserito infatti in una borsa a tracolla e il design non è certo pensato per inserirsi in un bel salotto. La lente è incassata in un incavo e due grosse maniglie permettono di regolare la messa a fuoco e lo zoom. I bordi sono costituiti da una griglia per assicurare il ricircolo dell'aria, garantito da una ventola anteriore e una posteriore.
La folta schiera di connettori è sul retro, e anche in questo caso si nota l'impronta professionale e anche un po' industriale del prodotto. Un proiettore Home Cinema se la cava bene con una porta HDMI, mentre questo Casio è dotato di due porte VGA, l'S-Video, un'uscita per un secondo monitor (o proiettore), una porta HDMI, una LAN, una USB, composito, porta seriale, due ingressi audio (jack 3.5 mm) e un'uscita audio, sempre jack da 3.5 mm.
I pulsanti di comando sono sopra, mentre sotto ecco il classico piedino per inclinarlo.
C'è anche un telecomando, essenziale ma che permette di fare tutto.
Specifiche Casio XJ-H1700
Display
Tipo: Chip DLP® da 0,7 pollici
Risoluzione: 1.024 x 768 pixel
Tecnologia luminosa
Tipo: tecnologia ibrida laser & LED
Ore operative: ca. 20.000 ore
Immagine
Contrasto: 1.400 : 1 (modalità tele)
Profondità di colore: 16,7 milioni
Obiettivo
Tipo: zoom manuale 1,2 x
Rapporto di proiezione: (distanza : larghezza immagine): 1,60–1,91 : 1
Offset: 100%
Distanza min.: 0,85 m
Messa a fuoco: manuale
Proiezione
Dimensioni della superficie di proiezione: da 27" a 300"
Diagonale immagine 60“: da 1,9 m a 2,3 m di distanza
Diagonale immagine 100“: da 3,3 m a 3,9 m di distanza
Correzione trapezoidale
Verticale (automatica/manuale): +30°/±30°
Collegamenti
Computer: terminale ingresso: 2x RGB mini D-Sub 15 pin
terminale uscita: 1x RGB mini D-Sub 15 pin
Ingresso digitale: 1x connessione HDMI tipo A (480P-1080P)
Video: 1x terminale S-video
1x connettore a pin RCA (composito)
Component: adattatore opz. tramite RGB mini D-Sub 15 pin
Audio: terminale ingresso: 2x mini jack stereo
1x connettore a pin RCA (L/R)
terminale uscita: 1x mini jack stereo
Seriale RS-232C: 1x mini D-Sub 9 pin
Altre funzioni
  Direct power on, direct power off, retroproiezione, freeze, blank screen, montaggio a soffitto, adatto per un utilizzo intensivo2
Volume
Altoparlante: 10 W
Rumorosità operativa: 33 dB (default mode)/28 dB (safe mode)
Consumo energetico
In funzione: 330 W (Bright mode)/250 W (Eco mode1) /120 W (Eco mode5)
(3,500 AL models)
350 W (Bright mode)/270 W (Eco mode1) /130 W (Eco mode5)
(4,000 AL models)
In stand-by: 0,4 W
Compatibilità con il computer
Risoluzione max. compressa: UXGA (1.600 x 1.200 pixel)
Videocompatibilità
Norme: PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC;
Segnali: video composite, YcbCr, YPbPr
Menu sul display
Lingue: Giapponese/ inglese/ spagnolo/ tedesco/ italiano/ francese/ svedese/ cinese (simple/ complex)/ coreano/ turco/ portoghese/ russo
In dotazione
  Cavo RGB, cavo video, cavo di rete, telecomando IR, istruzioni per l’uso su CD, custodia
Accessori optional
Funzione Interactive Pointing CASIO Interactive Pointer
(incl. Software Presentation Draw)
Proiezione in 3D DLP®1 Occhiali Active-Shutter
CASIO 3D Converter Software
Informazioni generali
Dimensioni (L x P x H): 400 x 106 x 323 mm
Peso: 7,1 kg
Colore: bianco
Temperatura di esercizio: 5-35°C
Garanzia: proiettore: 3 anni
fonte luminosa: 5 anni o 10.000 ore
