Thermaltake Bigwater 780, mai così facile l'installazione
Thermaltake ha svelato al Cebit la sua nuova soluzione di raffreddamento Bigwater 780. Un'unità a liquido che dovrebbe essere piuttosto semplice da istallare, dato che sia la pompa che il radiatore sono integrati in un unico blocco. L'unico problema è che all'interno del case si è obbligati ad utilizzare ben tre alloggiamenti frontali (5,25 pollici).
Bigwater 780
Bigwater 780, secondo il produttore, è in grado di raffreddare tutti i Socket 775 e Socket AM2, nonché i vecchi Socket 478 e Socket 939/754. La sua pompa è in grado di gestire un flusso di 500 litri per ora con una notevole silenziosità. Il radiatore utilizzato, inoltre, dovrebbe consentire prestazioni di altro livello.
Thermaltake 760
Presentata anche una versione più piccola: il Thermaltake 760. In questo caso vengono sottratti solo due alloggiamenti per lettori.
Fra i dissipatori si distingue il nuovo HyperZ 600, un modello multi-socket passivo con 6 heat pipe. Abbiamo notato un buono spazio fra le alette di alluminio, che dovrebbe garantire una minore resistenza all'aria e quindi un miglior flusso di raffreddamento. L'unità principale può alloggiare due ventole da 12 cm. L'unico timore è che possa essere incompatibile con quelle motherboard che hanno i condensatori molto vicini al socket del processore, a causa dei sistemi di fissaggio. Il lancio è fissato per maggio, e il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 45 dollari.
HyperZ 600
Il Coolmaster V8, invece, dovrebbe essere disponibile da subito. Le sue 8 heat pipe e la ventola centrale dovrebbero consentire prestazioni da primato. Coolermaster di fatto è ancora uno dei pochi produttori che continua a sfornare soluzioni apparentemente esagerate. Da rilevare inoltre che come altre aziende del settore tutti i suoi prodotti sono certificati ESA, lo standard Nvidia per il monitoraggio dei PC.
Coolmaster V8
