Immagine di I Funko Pop dei Fantastici Quattro sono in preorder! I Funko Pop dei Fantastici Quattro sono in preorder!...
Immagine di 10 gadget imperdibili per veri fan di Stitch! 10 gadget imperdibili per veri fan di Stitch!...
Un laser per controllare la levitazione magnetica: eureka!
Due ricercatori giapponesi hanno scoperto come controllare il movimento di un disco di grafite levitato magneticamente. Modificando la temperatura del disco è possibile cambiare l'altezza della levitazione del disco e spostarlo in modo controllato. Il primo passo verso un'applicazione futura nel settore dei trasporti?
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 28/12/2012 alle 09:08 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:43
Controllare la levitazione magnetica con una luce laser o solare, e convertire una fonte di energia esterna in puro movimento. È quanto sono riusciti a fare il dottor Masayuki Kobayashi e il professor Jiro Abe della Aoyama Gakuin University di Kanagawa, in Giappone.
Uno studio pubblicato sul Journal of the American Chemical Society spiega come si può controllare grazie a una luce - laser o solare - il movimento di una grafite "maglev", cioè sospesa grazie alla levitazione magnetica, oggi usata dall'uomo per alcune applicazioni, come quello ferroviario ad alta velocità. Il problema è che finora questa tecnologia si è dimostrata estremamente costosa e per questo non è diffusa su larga scala e in altri settori. Con lo studio dei due professori giapponesi questo stato di cose però potrebbe cambiare.
"L'aspetto più importante di questo lavoro è il raggiungimento di una tecnica di controllo in tempo reale del movimento grazie alla quale, per la prima volta al mondo, si può far muovere un materiale diamagnetico sospeso magneticamente senza alcun tipo di contatto", ha dichiarato Abe a Phys.org. "Poiché questa tecnica è davvero semplice e fondamentale, ci aspettiamo di applicarla a vari ambiti giornalieri, quali i sistemi di trasporto e di divertimento, nonché fotoattuatori e sistemi di conversione dell'energia".
Configurazione del sistema e rappresentazione del laser che sposta il disco in base al puntamento laser  - clicca per ingrandire
I ricercatori spiegano che la levitazione magnetica si presenta solo a causa del diamagnetismo di un oggetto, il quale respinge i campi magnetici. Tutti i materiali mostrano un po' di diamagnetismo, ma solitamente è troppo debole per consentire la levitazione magnetica. Questa si presenta solo quando le proprietà diamagnetiche del materiale sono più forti di quelle ferromagnetiche e paramagnetiche - che attraggono i campi magnetici. Uno dei materiali con la proprietà diamagnetica più forte è la grafite.
Per levitare magneticamente, la forza magnetica totale di un oggetto non deve solo essere repulsiva, ma la repulsione deve anche essere più forte della forza di gravità. L'altezza alla quale il materiale diamagnetico levita può essere controllata da due fattori: il campo magnetico applicato e le proprietà diamagnetiche del materiale stesso.
In passato la posizione della levitazione magnetica è stata controllata modificando il campo magnetico applicato, ma finora nessuno aveva usato il secondo fattore per controllare il movimento del materiale sospeso. Questo è stato possibile cambiando le proprietà diamagnetiche del materiale grazie a uno stimolo esterno come la temperatura, la luce o il suono.
I ricercatori hanno usato un laser per controllare la temperatura di un disco di grafite levitante su un blocco di magneti permanenti. Hanno dimostrato che, quando la temperatura della grafite aumenta, l'altezza della levitazione decresce e viceversa.
A. Il laser fa ruotare il disco levitato magneticamente. B. Rappresentazione del cambiamento della temperature della grafite in base all'irradiamento del laser - clicca per ingrandire
Secondo i due professori il cambiamento della temperatura modifica la suscettibilità magnetica della grafite, o il grado al quale la sua magnetizzazione reagisce a un campo magnetico applicato. "A livello atomico, il laser aumenta il numero di elettroni eccitati termicamente nella grafite a causa dell'effetto fototermico. Maggiori sono questi elettroni, più deboli sono le proprietà diamagnetiche della grafite e minore è l'altezza della sua levitazione", si legge su Phys.org.
Oltre a controllare l'altezza, i ricercatori sono anche riusciti a far muovere la grafite in qualsiasi direzione e ruotarla cambiando il sito di irradiamento. Il laser è puntato al centro del disco di grafite quando si controlla l'altezza, mentre puntandolo sul bordo cambia la ripartizione della temperatura, e quindi la distribuzione della suscettibilità magnetica, in modo tale che la forza di repulsione è sbilanciata e la grafite si muove nella stessa direzione del fascio luminoso.
Per ruotare il disco di grafite levitante, i ricercatori hanno rimpiazzato i magneti rettangolari a forma di prisma sotto il disco con una pila di magneti a forma cilindrica, e puntato nuovamente il laser sul bordo del disco. La distribuzione distorta della temperatura porta il disco di grafite a ruotare con direzione e velocità che dipendono dal sito di irradiamento. La rotazione si verifica anche quando il tutto è esposto alla luce solare.
Convertendo l'energia del sole in energia di rotazione, il disco può raggiungere una velocità di rotazione di oltre 200 RPM, utile ad esempio per realizzare turbine guidate otticamente. I professori pensano che la possibilità di controllare il movimento maglev con un laser permetterà lo sviluppo di attuatori maglev e sistemi fototermici di conversione dell'energia solare.
Tra le applicazioni potrebbero esserci un sistema di generazione dell'energia rispettoso dell'ambiente e un nuovo tipo di sistema di trasporto umano - in futuro e i dovuti incrementi di scala - guidato dalla luce.
    Google ha lanciato un'app per eseguire modelli AI in locale
    Il futuro dello storage è negli SSD da 1 Petabyte
    Cosa aspettarsi da Windows 11 25H2: tutte le novità
    Microsoft mette fine al caos sulle porte USB-C dedicate alla ricarica
    RTX Pro 6000: la regina del gaming dal prezzo impossibile
    Con Switch 2, Nintendo ha dichiarato guerra agli hacker
Peluche, speaker, calendari, accessori da collezione: ecco 10 gadget di Stitch che ogni fan dovrebbe avere e mostrare con orgoglio.
Preordina oggi i magnifici Funko Pop dei Fantastici Quattro ispirati al film del 2025: figure esclusive e personaggi iconici ti aspettano.
Giugno esplode con le offerte Aliexpress: preparati all’estate al meglio!
Fino al 5 giugno, Aliexpress farà in modo che possiate acquistare tutto ciò che vi serve per le vacanze, risparmiando fino a 40€ extra con questi coupon.
Immagine di Giugno esplode con le offerte Aliexpress: preparati all’estate al meglio!
Pochi giorni di vacanza a giugno? Ti basta questo zaino (-40%)
Arriva una delle offerte più belle per chi si appresta a partire per un breve viaggio. Uno zaino compatto ma ben organizzato, in offerta a soli 22,66€.
Immagine di Pochi giorni di vacanza a giugno? Ti basta questo zaino (-40%)
Gli auricolari sono mini, lo sconto maxi: Marshall a 70€ invece di 130€
Offerta eccezionale da Unieuro! Gli auricolari Marshall Minor III scendono a soli 69,90€ partendo da un prezzo di 129,99€.
Immagine di Gli auricolari sono mini, lo sconto maxi: Marshall a 70€ invece di 130€
