Videorecensione: Audioengine 5+, tanta potenza in poco spazio
Recensione - Test degli altoparlanti a due vie Audioengine 5+.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Editor in Chief
Gli altoparlanti Audioengine 5+ sono un kit stereo a due vie, con woofer in kevlar da 13 cm e tweeter in seta da 2 cm. Sono amplificati (50 Watt RMS) e dotati d'ingresso jack da 3.5 mm o RCA per offrire un'elevata  flessibilità d'installazione.
Audioengine A5+ - Clicca per ingrandire
Hanno dimensioni abbastanza contenute e differenti finiture della cassa di risonanza. L'azienda americana li presenta come un complemento ideale per il PC, ma pensiamo che siano addirittura troppo per questa tipologia d'uso. Nonostante le dimensioni sono infatti abbastanza potenti da sonorizzare una stanza di medie/grandi dimensioni. Il prezzo parte da 399€.
Vi lasciamo alla videorecensione mentre più sotto potete vedere la scheda tecnica e una galleria fotografica.
###old1325###old
Scheda Tecnica
Audioengine A5+
Tipologia altoparlanti Sistema 2.0 alimentato (attivo)
Potenza uscita 150W picco massimo (50W RMS / 75W picco per canale) AES
Input mini-jack stereo 3.5 mm - RCA L/R
Output RCA L/R audio - USB Type A
Voltaggio 115/240V - 50/60HZ - selettore manuale
Amplificatore Dual Class AB monolithic
Driver Woofer in kevlar da 5" - tweeter in seta da 20mm
Signal-to-noise >95dB (typical A-weighted)
THD <0.05% at all power settings
Crosstalk <50db
Risposta frequenza 50Hz-22kHz +/- 1.5dB
Impedenza input 10K ohms non bilanciata
Protezione Limitazione elettrica output, surriscaldamento termico, protezione accensione/spegnimento, fusibile esterno sostituibile
Dimensioni 27cm x 18cm x 20cm
Peso altoparlante (LEFT) 7 kg
Peso altoparlante (RIGHT) 4.4 kg
Peso totale confezione 14 kg
Dimensioni scatola 38cm x 56cm x 29cm
Finiture Satin Black - Hi-Gloss White - Solid Carbonized Bamboo
Consumi Idle: 10W - Mute 6W - Sleep 4W
Requisiti ambientali Temperatura operativa: da 32° a 95 ° F
Temperatura non operativa: -4° - 113° F
Umidità relativa: da 5% a 95%
Materiali e realizzazione
Cabinet MDF da 25 mm
Tweeter in seta da 20 mm con magneti in neodimio
Trasformatore toroidale
Accessori inclusi Telecomando
Cavo altoparlante (16AWG) - 3.75 metri
Cavo alimentazione
Cavo audio mini-jack - 2 metri
Cavo RCA to RCA - 2 metri
2 borse porta casse in tessuto
Borsa porta cavi in tessuto
Manuale d'istruzioni e brochure illustrativa
Prezzo
 A partire da 399 €
