Immagine di La RX 9060 XT demolisce un record della RTX 4090 La RX 9060 XT demolisce un record della RTX 4090...
Immagine di AMD Ryzen 10000, sette configurazioni per accontentare tutti AMD Ryzen 10000, sette configurazioni per accontentare tutti...
ASRock Z170M OC Formula, una micro ATX per overclocker
Si chiama Z170M OC Formula la nuova scheda madre di ASRock dedicata agli overclocker. La nuova soluzione ha permesso all'appassionato John Lam di superare i 7 GHz con un Core i7-6700K.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 04/04/2016 alle 12:11
ASRock ha presentato la Z170M OC Formula, una nuova scheda madre di fascia alta in formato micro ATX per microprocessori Intel Skylake (LGA 1151). La nuova motherboard è rivolta agli overclocker, come testimoniano il circuito stampato a dieci strati e il regolatore di tensione Digi Power con 14 fasi per la CPU e 2 fasi dedicate alla memoria.
asrock z170m oc formula 02
Un sistema di raffreddamento a heatpipe copre le aree più critiche, e non mancano punti di rilevazione della tensione, tasti dedicati all'OC e uno switch manuale per passare tra due chip EEPROM. L'azienda usa inoltre componenti di prima qualità per quanto concerne i MOSFET e i condensatori.
asrock z170m oc formula 01
La scheda madre offre solo due slot di memoria DDR4, con supporto a una capacità massima di 32 GB, XMP 2.0 e una frequenza in OC superiore ai 4500 MHz.
asrock z170m oc formula 03
ASRock ha dotato la scheda anche di Hyper BCLK Engine, un generatore di clock esterno che permette agli appassionati con maggiore esperienza di controllare al meglio il base clock. Gli slot di espansione sono rappresentati da due PCI Express 3.0 x16 e un terzo PCIe 3.0 x16, raggiunto da quattro linee e connesso al chipset Z170.
asrock z170m oc formula 04
La motherboard è dotata anche di uno slot M.2 a 32 Gb/s (PCIe 3.0 x4) e otto SATA 6 Gbps (due gestite dal controller ASMedia ASM1061). Quattro di queste porte sono usabili per offrire due SATA Express 10 Gb/s. Due USB 3.1 (una Type A e una Type C), quattro USB 3.0, due USB 2.0, audio Purity Audio 3 e interfaccia Gigabit Ethernet completano il pacchetto.
Nel pannello di I/O posteriore la ASRock Z170M OC Formula offre una porta PS/2, una HDMI, una DisplayPort 1.2 e un'uscita ottica SP/DIF. La scheda madre ha permesso all'overclocker John Lam di raggiungere la frequenza di 7025,66 MHz con un Core i7-6700K (con un singolo core attivo).
ASrock Z170 Extreme4 ASrock Z170 Extreme4
Acquista
Sì Apple! È tempo di restituirci l’iPod
EDITORIALE
OpenAI: Altman denuncia il fenomeno dell'AI washing
9
Il coding è morto. Le software house anche?
9
Offerta lampo! RTX 5080 a soli 20€ dal prezzo più basso di sempre
Microsoft: i chatbot AI peggiorano con le lunghe chat
Sotto i 50€? Questa HP DeskJet ha Wi-Fi e stampa a colori
