Immagine di Intel lavora alle CPU next-gen a core unico Intel lavora alle CPU next-gen a core unico...
Immagine di Vola negli USA per comprare un HDD e risparmia: siamo all'assurdo Vola negli USA per comprare un HDD e risparmia: siamo all'as...
Biostar T-Power X58 e Asus P6T in vetrina
In rete le immagini delle schede madre Biostar T-Power X58 e Asus P6T equipaggiate con chipset X58 con supporto ai processori Core i7
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 07/10/2008 alle 08:24 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:10
In queste ultime settimane vi abbiamo mostrato le immagini di diverse schede madre equipaggiate con il nuovo chipset X58 di Intel, destinato a supportare i processori Core i7. Dopo le foto della Asus Rampage II Extreme, di alcune soluzioni MSI, della Foxconn Renaissance X58 e della Gigabyte X58-Extreme, ecco le immagini della Biostar T-Power X58 e della famiglia di soluzioni Asus P6T.
La prima soluzione è una scheda dotata di una sezione di alimentazione composta da 12 fasi, un buon compromesso per un overclock stabile ed elevato. Non mancano sei slot di memoria DDR3 con supporto fino a 2000 MHz, 3 slot PCI Express per permettere configurazioni multi-scheda grafica, e un sistema di raffreddamento a heatpipe passivo. Tra le altre caratteristiche notiamo sei connettori SATA, due eSATA, una porta IDE, bottoni di Power e Reset, due porte LAN e due Firewire.
Cliccare sull'immagine per ingrandirla
Per quanto riguarda la famiglia Asus P6T, ecco le foto in sequenza delle soluzioni P6T6 WS Revolution, P6T WS Professional e P6T Deluxe OC Palm. La prima e la seconda rientrano nella gamma di proposte per il mondo workstation, mentre la terza - come indica il nome - nella serie Deluxe per desktop.
Connettore 16-pin si espelle da solo: lo strano report di alcuni utenti
NordVPN esce dal web e arriva in negozio: rivoluzione offline!
Un motore elettrico funzionante con una sola stampa 3D: ora si può
