BitFenix ha annunciato i nuovi alimentatori Formula Gold, quattro modelli che spaziano da 450 a 750 watt. Tutti sono certificati 80 PLUS Gold ed ETA-B, mentre per quanto riguarda la rumorosità il rating dato da Cybenetics è LAMBDA-A++, il migliore di questa nuova certificazione.
Si tratta di una linea di alimentatori "budget", ossia non troppo costosa, destinata a un pubblico che non guarda ad aspetti come i cavi modulari ma bada al sodo, ossia prestazioni e affidabilità contenendo il più possibile la rumorosità. Il tutto coperto da 5 anni di garanzia e in dimensioni compatte, solo 14 centimetri di profondità.
Le unità con la maggiore potenza, 750W e 650W, hanno un paio di connettori EPS e quindi sono compatibili anche con schede madre di fascia alta. Tutte le proposte Formula Gold hanno più canali +12V e sono basati su una versione modificata della piattaforma GPS di CWT. Secondo una nostra fonte, CTW chiama questa piattaforma BitFenix GPS perché, almeno per il momento, è l'unica a usarla.
A bordo troviamo condensatori giapponesi elettrolitici e polimerici, con i primi appartenenti alle serie KZE e KY di Chemi-Con. I KZE sono tra i più convenienti nella famiglia Chemi-Con, quindi non hanno una durata di vita ai massimi livelli, mentre la serie KY è di alta qualità. I condensatori polimerici gestiscono il filtro del ripple sul lato secondario e questo è un notevole vantaggio, poiché questi condensatori sono in grado di resistere ad alte temperature operative.
Linea | Formula Gold |
OEM | CWT (GPS) |
Modelli | BF450G, BF550G, BF650G, BF750G |
Uscita DC massima | 450W, 550W, 650W, 750W |
PFC | PFC attivo |
Certificazione efficienza | ETA-B & 80 PLUS Gold |
Certificazione rumorosità | LAMBDA A++ |
Modulare | No |
Supporto Intel C6/C7 Power State | Sì |
Temperatura operativa | 0°C ~ 40°C |
Protezioni | Over Voltage Protection Under Voltage Protection Over Current Protection Short Circuit Protection Over Power Protection Over Temperature Protection |
Raffreddamento | BF650G, BF750G: 120mm Fluid Dynamic Bearing Fan (DF1202512SEMN) BF450G, BF550G: 120mm Hydraulic Bearing Fan (DF1202512SELN) |
Funzionamento semi passivo | No |
Numero di connettori EPS | BF650G, BF750G: 2x BF450G, BF550G: 1x |
Numero di connettori PCIe | BF650G, BF750G: 4x BF450G, BF550G: 2x |
Numero di connettori SATA | BF650G, BF750G: 8x BF450G, BF550G: 6x |
Numero di connettori per le periferiche | BF650G, BF750G: 4x BF450G, BF550G: 2x |
Capacità +12V | BF450G: 450W BF550G: 550W BF650G: 650W BF750G: 750W |
Dimensioni | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D) |
Conformità | ATX12V v2.4, EPS 2.92 |
Prezzi | BF450G: $65 BF550G: $70 BF650G: $80 BF750G: $90 |
Garanzia | 5 anni |
A bordo c'è una ventola da 120 mm accompagnata da un profilo molto rilassato, che permette una rumorosità generale inferiore ai 20 dB(A) perfino sul modello da 750W. Per quanto riguarda i prezzi, si parla di un listino da 65 dollari per il BF450G fino a 90 dollari per il BF750G.
Stai cercando l'alimentatore giusto per il tuo nuovo PC? Se non ha comprato l'hardware più potente in circolazione un 650 watt può essere la soluzione più adeguata. Dai un'occhiata a questo modello.
