Cooler Master ha presentato V1200 Platinum, il nuovo modello top di gamma della serie di alimentatori modulari V-Series. V1200 Platinum è garantito sette anni ed è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 312 euro IVA inclusa.
L'alimentatore è certificato 80 Plus Platinum e quindi offre un'altissima efficienza (fino al 93% con un carico del 50%), ovvero una bassissima dispersione di energia che si traduce in un minore consumo di corrente e temperature più basse, favorite anche dalla ventola FDB (Fluid Dynamic Bearing) da 135 mm, con controller auto/hybrid che consente al possessore del PC di gestire al meglio il raffreddamento. L'efficienza è molto alta anche con bassi livelli di carico, lo stato in cui un PC si trova maggiormente durante l'uso quotidiano.
Una delle caratteristiche principali di questa serie è rappresentata dal singolo canale a 12 V in grado di erogare fino a 83A, caratteristica che permette di avere una maggiore stabilità e consente di supportare i sistemi ad alte prestazioni che includono schede grafiche in configurazione SLI oppure Crossfire. Tra l'altro non mancano dodici connettori pin PCI-E 6+2 per supportare SLI o CrossFire fino a quattro schede.
L'uso di condensatori giapponesi e trasformatori di alta qualità, consente un netto miglioramento di tempi di hold up e una gestione più agevole dei picchi di carico. Il PCB è caratterizzato da piste di conduzione allineate che contribuiscono a ridurre al minimo le interferenze, la generazione di impulsi elettromagnetici e le cadute ohmiche.
"Il V1200 Platinum riesce ad ottenere un'eccellente stabilità su tutte le tensioni d'uscita, con uno scostamento inferiore all'1%, risultato comparabile con quello ottenuto dai sistemi dotati di DSP", ha concluso Cooler Master.
