La tedesca be quiet! ha presentato la nuova serie di alimentatori Dark Power Pro 11 disponibili in tre modelli da 850, 1000 e 1200 watt con prezzi rispettivamente di 225, 259 e 289 euro. Questi alimentatori sono coperti da 5 anni di garanzia e saranno raggiunti sul mercato da soluzioni di minore potenza nel mese di agosto.
Tutti gli alimentatori sono certificati 80 PLUS Platinum, quindi raggiungono un'efficienza fino al 94 percento e consentono di gestire configurazioni da gioco con più schede video. A bordo di queste unità troviamo una ventola SilentWings 3, già usata nella serie Straight Power 10.
Si tratta di una soluzione da 135 millimetri con cuscinetti "durable fluid dynamic" e un motore a sei poli controllato da un chip per far sì che non sia troppa rumorosa in ogni situazione di carico. La velocità di rotazione iniziale della ventola è di 250 RPM. La rumorosità massima indicata da be queit! (i dati sono del modello da 1200 watt) è rispettivamente di 10,9 dB(A) con un carico del 20%, 11,5 dB(A) al 50% e 27,9 dB(A) al 100%.
Per gli alimentatori Dark Power Pro 11 l'azienda ha adottato una topologia "Full Bridge + LLC + SR + DC/DC". Ad esempio gli alimentatori hanno due trasformatori principali, assicurando un'emissione di calore ridotta e un'efficienza maggiore. L'azienda ha poi inserito nel suo progetto quattro condensatori in uscita sui canali 12 V, con una capacità di 3300 microfarad.
"Con un totale di 39 condensatori solidi giapponesi e un nuovo condensatore PFC minimizziamo la rumorosità che potrebbe essere indotta dai carichi estremi imposti da una scheda video", fanno sapere i tecnici di be quiet!.
Ogni alimentatore offre quattro porte per ventole esterne che sono pilotate attraverso un sensore di temperatura aggiuntivo e un circuito dedicato. Inoltre, ogni Dark Power Pro 11 può essere usato in modalità a singolo o multi canale tramite l'Overclocking Key - un modulo aggiuntivo che si collega all'unico connettore bianco presente sull'unità - che permette di passare da quattro a un solo canale.
be quiet! Dark Power Pro 10 550W | ||
be quiet! Dark Power Pro 10 650W |
Per quanto riguarda i connettori, i modelli da 1000 e 1200 watt offrono nove PCI-Express (6+2-pin), che scendono sette sulla versione da 850 watt. I connettori SATA sono invece 10, oppure 8 con l'unità meno potente. OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP sono tutti presenti, così come il PFC attivo, su tutta la gamma odierna.
