Immagine di La RX 9060 XT demolisce un record della RTX 4090 La RX 9060 XT demolisce un record della RTX 4090...
Immagine di AMD Ryzen 10000, sette configurazioni per accontentare tutti AMD Ryzen 10000, sette configurazioni per accontentare tutti...
EK-KIT RGB 240 e EK-KIT RGB 360, sistema a liquido con stile
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 22/06/2018 alle 10:59
EK Water Blocks ha ampliato la propria offerta di kit a liquido con due versioni dotate di LED RGB che rispondono al nome di EK-KIT RGB 240 ed EK-KIT RGB 360. Entrambe le soluzioni contengono tutto il necessario per permettere l'assemblaggio di un impianto a liquido custom.
I due kit sono basati sul waterblock EK-Supremacy EVO RGB compatibile con CPU Intel LGA 115* e LGA 20**, ma anche AMD AM4 tramite un supporto incluso nella confezione.
ek supremacy evo rgb
Il radiatore è un EK-CoolStream PE (EK-CoolStream PE 240 e EK-CoolStream PE 360) rivestito con vernice nera opaca e con uno spessore di 40 mm con un doppio insieme di alette in rame. A raffreddare il radiatore troviamo due o tre ventole EK-Vardar EVO 120ER RGB (2200 RPM), a seconda della lunghezza del radiatore.
ek rgb kit 240
La pompa è una EK-Vardar EVO 120ER RGB (500-2200 RPM) e poi non mancano gli attacchi EK-ACF Fitting 10/16mm, il liquido EK-CryoFuel Cleardue metri di tubo EK-DuraClear e un cavo splitter EK-RGB 4-Way. Nella tabella di seguito un riassunto e i prezzi:
  EK-KIT HT240 EK-KIT HT360
CPU Water Block EK-Supremacy EVO RGB EK-Supremacy EVO RGB
Radiatore EK-CoolStream PE 240 EK-CoolStream PE 360
Water pump reservoir combo EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump) EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump)
Radiator fan 2 x EK-Vardar EVO 120ER RGB (2200rpm) 3 x EK-Vardar EVO 120ER RGB (2200rpm)
Tubing 2 meters of EK-DuraClear 9,5mm (3/8″) / 15,9mm (5/8″) 2 meters of EK-DuraClear 9,5mm (3/8″) / 15,9mm (5/8″)
Compression fittings 6 x EK-ACF Fitting 10/16mm - Nickel 6 x EK-ACF Fitting 10/16mm - Nickel
Angled adapters EK-RGB 4-Way Splitter Cable 2 x EK-RGB 4-Way Splitter Cable
Coolant concentrate EK-CryoFuel Clear Concentrate 100 mL EK-CryoFuel Clear Concentrate 100 mL
Additional pump holder EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN) Vertical EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN) Vertical
Y-Cable Splitter EK-Cable Y-Splitter 2-Fan PWM (10cm) EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM (10cm)
ATX Bridging Plug Included Included
Pump testing adapter Included Included
MSRP (incl.VAT) 399.90€ 439.90€
Tom's Consiglia
Cerchi un sistema a liquido "tutto in uno" per raffreddare la tua CPU? Dai un'occhiata al MasterLiquid ML240L RGB di Cooler Master.
Sì Apple! È tempo di restituirci l’iPod
EDITORIALE
OpenAI: Altman denuncia il fenomeno dell'AI washing
9
Il coding è morto. Le software house anche?
9
Offerta lampo! RTX 5080 a soli 20€ dal prezzo più basso di sempre
Microsoft: i chatbot AI peggiorano con le lunghe chat
Sotto i 50€? Questa HP DeskJet ha Wi-Fi e stampa a colori
