G.Skill ha ampliato la propria offerta di kit di memoria DDR4 presentando nuove proposte della famiglia Trident Z, in particolare una soluzione da 16 GB (2 x 8 GB) progettata per operare a 4133 MHz. Alla base di questo nuovo kit - come del resto della serie - ci sono chip di memoria realizzati da Samsung.
I due moduli sono accompagnati dal profilo XMP 2.0 e operano con una tensione di 1,4 volt, più alta di quella definita per lo standard DDR4, pari a 1,2 volt. Per quanto concerne le latenze, aspetto non meno importante, G.Skill indica timing di 19-25-25-45.
I moduli di memoria sono accompagnati da un heatspreader che non solo dovrebbe essere efficace nel dissipare il calore ma che è esteticamente gradevole. L'offerta di soluzioni Trident Z si completa con nuovi kit che operano a frequenze inferiori.
Abbiamo per esempio kit da 16 GB e 32 GB (4 x 8 GB) con frequenza di 3600 MHz sia con timing 17-18-18-38 che 16-16-16-36. Entrambi i kit necessitano di 1,35 volt. Stessa duplice offerta per le soluzioni a 3733 MHz, con timing 17-19-19-39 o 17-17-17-37. Infine ecco due kit da 16 GB con frequenza di 3866 e 4000 MHz, il primo con timing 18-22-22-42, il secondo 19-21-21-41. Entrambi richiedono 1,35 volt.
Lo scorso luglio G.Skill, in previsione del debutto delle piattaforma Intel Skylake, presentò una gamma di memorie composta non solo da soluzioni Trident Z, anche in kit da 8 GB (2 x 4 GB), ma anche una famiglia di soluzioni chiamata Ripjaws V. Successivamente l'azienda ha realizzato kit da 8 GB (2 x 4 GB) persino più veloci di questo kit da 4133 MHz: nel suo catalogo troviamo infatti proposte da 4266 MHz (19-26-26-46-2N) e 4200 MHz (19-26-26-46-2N) che operare al massimo della frequenza richiedono 1,4 volt.
I prezzi di nuovi kit non sono stati resi noti dall'azienda, ma dato che una veloce ricerca ci ha restituito un prezzo di 260 euro per un kit 16 GB e 3200 MHz, ci aspettiamo che la soluzione da 4133 MHz possa sfondare il muro dei 300 euro piuttosto agevolmente.
![]() | G.Skill Trident Z, DDR4 16 GB a 3000 MHz |
