Immagine di Gigabyte Aorus FO32U2P, uno dei migliori monitor gaming OLED | Test & Recensione
Immagine di AOC vuole cambiare le regole dei monitor ultrawide con 36 pollici AOC vuole cambiare le regole dei monitor ultrawide con 36 po...
Immagine di Migliori monitor gaming (2026) Migliori monitor gaming (2026)...
Un monitor QD-OLED 4K a 240Hz con DisplayPort 2.1 che ridefinisce gli standard per i videogiocatori più esigenti, ma anche per i content creator.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 06/06/2025 alle 09:24
  • Pro
    • Ottima qualità d'immagine
    • Future-proof grazie alla DisplayPort 2.1 UHBR20
    • Connettività completa con USB-C 65W e KVM switch integrato
    • Ottima combinazione tra risoluzione e frequenza d'aggiornamento
  • Contro
    • Luminosità SDR limitata che rende difficile usarlo in ambienti molto luminosi
    • Assenza del Dolby Vision
Il verdetto di Tom's Hardware
Premio Editor's Choice
Il Gigabyte Aorus FO32U2P rappresenta uno dei migliori prodotti nel segmento dei monitor gaming, offrendo una combinazione vincente di pannello QD-OLED, risoluzione 4K e refresh rate 240Hz. La qualità d'immagine è eccezionale con neri assoluti, contrasto infinito e colori brillanti che coprono il 99% dello spazio DCI-P3. Il supporto DisplayPort 2.1 lo rende future-proof, ideale per chi vuole un investimento a lungo termine. Le funzionalità aggiuntive come USB-C 65W e switch KVM lo rendono versatile anche al di fuori del gaming. A conti fatti, rappresenta una scelta eccellente per utenti enthusiast che non accettano compromessi e cercano prestazioni al vertice per nel gaming e nella creazione di contenuti.
Informazioni sul prodotto
Il Gigabyte Aorus FO32U2P è una delle proposte più ambiziose nel mercato dei migliori monitor gaming, che punta tutto su un pannello 4K QD-OLED e una frequenza di aggiornamento 240Hz. Non mancano le ultime tecnologie hardware, come il supporto DisplayPort 2.1 UHBR20, e soluzioni software avanzate basate sull'intelligenza artificiale che riducono al minimo il rischio di burn-in.
Destinato principalmente a utenti che cercano un'esperienza visiva immersiva senza compromessi, si posiziona in un mercato già ricco di proposte interessanti e con caratteristiche simili: avrà quello che serve per distinguersi dagli altri? Scopriamolo in questa recensione.
Recensione in un minuto
Il Gigabyte Aorus FO32U2P è un monitor 32" QD-OLED 4K/240Hz con connettività DisplayPort 2.1 UHBR20, ideale per gaming competitivo e creazione di contenuti. La qualità dell'immagine è eccellente: contrasto infinito, neri profondi e colori vividi coprono il 99% DCI-P3, con certificazione VESA DisplayHDR True Black 400. Le prestazioni di risposta (0.03ms GtG) e input lag (~2ms) garantiscono fluidità anche nei giochi più veloci, eliminando praticamente ogni forma di ghosting o sfocatura.
Il monitor offre funzionalità premium come KVM switch, USB-C 65W e modalità tattiche per il gaming. La mancanza di Dolby Vision e la luminosità SDR limitata (250 nit) sono punti deboli, compensati però da un HDR dinamico e da un'ottima gestione del motion blur. È consigliato a chi cerca un monitor versatile che duri nel tempo, perfetto anche per le prossime generazioni di GPU.
Come è fatto
Il FO32U2P presenta un design sobrio, che non è dominato né da linee aggressive né da LED RGB. Lo spessore ridotto (4mm nella sezione del pannello) e il peso contenuto (8,9 kg) lo rendono adatto a setup minimalisti, complice anche il supporto a V minimale; lo stand permette di regolare altezza e inclinazione, oltre che di ruotare il monitor in verticale, e integra un sistema per tenere in ordine i cavi che, pur non nascondendoli del tutto, aiuta a tenere pulita la scrivania. Il retro include una striscia RGB dinamica con effetti personalizzabili, per dare quel tocco di stile e di "estetica gaming" senza il rischio di risultare eccessivo.
Immagine 1 di 9
Immagine 2 di 9
Immagine 3 di 9
Immagine 4 di 9
Immagine 5 di 9
Immagine 6 di 9
Immagine 7 di 9
Immagine 8 di 9
Immagine 9 di 9
Il pannello, un 32 pollici con risoluzione 4K, è un QD-OLED di terza generazione che combina i vantaggi dell'OLED (contrasto infinito, tempi di risposta istantanei) con una tecnologia Quantom Dot che amplia la gamma cromatica e migliora la luminosità rispetto agli OLED tradizionali. La copertura del 99% DCI-P3 e la calibrazione di fabbrica con Delta E < 2 assicurano colori precisi sia per i giochi che per la creazione di contenuti multimediali, rendendo l'Aorus FO32U2P un'ottima scelta anche per i professionisti. Il rivestimento semi-lucido del pannello offre un buon compromesso tra riduzione dei riflessi e nitidezza dell'immagine, sebbene in ambienti molto luminosi rifletta decisamente di più dei monitor con finitura opaca.
La connettività è uno dei punti di forza del monitor: la DisplayPort 2.1 UHBR20 (80Gbps) abilita il 4K/240Hz senza DSC (Display Stream Compression), assicurando la miglior qualità dell'immagine possibile. La porta DisplayPort 2.1 è affiancata da due HDMI 2.1, una USB-C con DP Alt Mode e Power Delivery 65W e una porta Mini DisplayPort 2.1 per configurazioni multi-monitor. L'inclusione di un hub USB 3.2 con due porte downstream e upstream facilita la connessione di periferiche, mentre il KVM switch permette di controllare più dispositivi con una singola tastiera/mouse, semplificando notevolmente il flusso di lavoro quando si ha più di un PC collegato allo schermo.
Immagine 1 di 5
Immagine 2 di 5
Immagine 3 di 5
Immagine 4 di 5
Immagine 5 di 5
I controlli del menu OSD sono invece affidati a un joystick multidirezionale posizionato nella parte inferiore, che consente una navigazione intuitiva delle diverse opzioni presenti.
Esperienza d'uso
Nell'uso quotidiano, il FO32U2P si dimostra davvero versatile. In modalità gaming, i 240Hz e il FreeSync Premium Pro (il monitor è anche compatibile con G-Sync) eliminano tearing e stuttering, offrendo un'esperienza fluida sia in titoli tripla A come Doom The Dark Ages e Spiderman Miles Morales, che in giochi più frenetici come Apex Legends e Marvel Rivals. Anche il motion clarity è eccezionale grazie ai tempi di risposta di 0.03ms, che annullano quasi completamente il ghosting.
La combinazione di risoluzione, frequenza d'aggiornamento e tempi di risposta estremamente ridotti offre un vantaggio considerevole: oggetti in movimento appaiono nitidissimi, con una fluidità paragonabile a quella dei TN più veloci sul mercato, ma senza compromessi sulla qualità dell'immagine. La modalità Tactical Switch riduce virtualmente la dimensione dello schermo a 24,5" ed è perfetta per gli FPS competitivi come Counter-Strike 2 o Valorant, che spesso vengono giocati su una diagonale molto ridotta per avere tutto all'interno del campo visivo, senza dover muovere eccessivamente gli occhi.
Immagine id 59633
Per la produttività, la risoluzione 4K garantisce dettagli estremamente definiti, mentre la funzione Picture-by-Picture consente di dividere lo schermo tra due sorgenti, una possibilità molto comoda per un 32 pollici. La USB-C da 65W permette di collegare il laptop con un solo cavo, semplificando parecchio l'integrazione: mi è capitato più volte di sedermi alla scrivania, connettere il mio MacBook Air alla USB-C senza nemmeno aprirlo e poter interagire subito sfruttando le periferiche della mia postazione da gaming, avendole collegate allo schermo.
La luminosità SDR arriva a 250 nit ed è buona, nonostante risulti bassa in presenza di luce diretta. In questo periodo all'ora di pranzo il sole entra da un lucernario e batte direttamente dove ho il mio monitor principale: con questo AORUS FO32U2P sono costretto a chiudere la tenda oscurante, altrimenti diventa quasi impossibile lavorare. È qualcosa che capita anche con altri monitor, ma che è meno evidente con quelli che hanno una luminosità maggiore, o che sfruttano un rivestimento opaco.
L'HDR brilla invece in contenuti cinematografici e nei giochi: il picco di 1000 nit (in finestre del 3%) e la certificazione True Black 400 testimoniano l'ottima qualità che si percepisce usando il monitor in queste situazioni. I dettagli nelle ombre sono visibili e ben definiti, così come i punti luminosi, come ad esempio in un cielo stellato. Unico neo è l'assenza di Dolby Vision, che limita l'esperienza con alcuni contenuti in streaming.
Immagine id 59634
Il software OSD offre tante possibilità di personalizzazione: dai preset per il colore alle opzioni che aiutano durante le sessioni di gioco (come il Black Equalizer), non mancano le funzioni utili per tenere sempre sott'occhio lo stato del sistema, come la dashboard per il monitoraggio hardware. Ci sono ovviamente una serie di funzioni anti burn-in, come il Pixel Refresh automatico, l'APL Stabilizer (che regola la luminosità in base al contenuto) e uno screensaver, progettate per aumentare il più possibile la vita del pannello e ridurre i rischi.
Qualità dell'immagine
Il cuore del FO32U2P è il pannello QD-OLED, che unisce i vantaggi dell'OLED tradizionale a una maggiore efficienza luminosa. I neri assoluti e l'assenza di blooming creano un contrasto praticamente infinito, ideale per giochi e film con ambientazioni cupe e scure. La gamma cromatica estesa (99% DCI-P3, 149% sRGB) satura i colori senza apparire innaturale, grazie a una calibrazione di fabbrica precisa che rende l'esperienza visiva immediatamente godibile, senza necessità di interventi manuali.
Nei contenuti SDR, la precisione del colore rende questo monitor adatto anche all'editing di foto e video, mentre in HDR, non c'è perdita di dettagli né nelle zone più luminose né in quelle più buie. La luminosità massima in HDR è molto elevata, caratteristica che permette di dare maggior vivacità a elementi come riflessi, fuochi d'artificio o punti luminosi.
La gradazione dei colori è eccellente, con transizioni fluide anche nelle sfumature più delicate come tramonti o incarnati. L'alta risoluzione e la gestione precisa del contrasto fanno sì che non si perda praticamente nessun dettaglio dell'immagine, compresi quelli più piccoli.
Verdetto
Il Gigabyte Aorus FO32U2P è un ottimo monitor, facilmente consigliabile a tutti quegli utenti che cercano il massimo dal punto di vista tecnologico, disposti a investire in un prodotto capace di accompagnarli per diversi anni, grazie anche alla presenza di una porta DisplayPort 2.1 UHBR20. È in grado offrire prestazioni di altissimo livello in gioco (Tripla A o competitivo che sia), nella creazione e nella fruizione di contenuti multimediali, grazie a colori vividi, contrasto infinito e un'ottima resa in HDR. Unico neo da questo punto di vista è l'assenza del Dolby Vision.
Immagine id 59632
Certo non costa poco, si parla di circa 1200 euro, ma è senza dubbio un investimento giustificato vista la qualità costruttiva, le prestazioni e la longevità che un prodotto come questo promette. Considerando che ci stiamo muovendo verso risoluzione e frequenze d'aggiornamento sempre più alte, complici le capacità delle schede video di nuova generazione, questo Aorus FO32U2P è un acquisto che farà felici gli enthusiast che cercano un prodotto di assoluta qualità. Viste le sue caratteristiche, conferiamo all'Aorus FO32U2P il nostro Award.
GUIDA ALL'ACQUISTO
Il miglior monitor gaming dipende dall'uso: QHD per equilibrio, OLED 4K per dettaglio e contrasto, refresh elevato per gli eSport. Ecco le scelte.
Di David Bossi
OLED contro IPS: il monitor più caro non è sempre la scelta giusta
IN COLLABORAZIONE
Festa Prime, le migliori offerte sui monitor gaming
Il nuovo monitor Philips Evnia arriva a 999€: vale la spesa?
GUIDA ALL'ACQUISTO
Di David Bossi
IN COLLABORAZIONE
