Pro
- Qualità di stampa del testo
- Stampa fronte/retro automatica
- Dimensioni compatte
- Connessione Wi-Fi dual-band
Contro
- Risoluzione scanner limitata
- Manca la scansione fronte/retro automatica
- L'app HP deve ancora migliorare
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
HP LaserJet MFP M234sdw
La HP LaserJet MFP M234sdw è una stampante laser monocromatica multifunzione entry-level, destinata soprattutto a piccoli uffici, o utenti domestici che stampano molti documenti.
La proposta si concentra su alcuni elementi distintivi: la stampa fronte/retro automatica, dichiarata da HP come "tra le più velociù della categoria", l'integrazione con l'ecosistema software HP per la gestione mobile e la connettività wireless dual-band che dovrebbe garantire maggiore stabilità rispetto alle soluzioni single-band. Vediamo come si comporta in questa recensione.
Recensione in un minuto
La HP LaserJet MFP M234sdw è una stampante laser monocromatica 3-in-1 che offre prestazioni solide nella stampa di documenti testuali, ma con alcuni limiti in altri ambiti. La velocità di stampa dichiarata è di 29-30 pagine al minuto, ma le performance reali sono più contenute; la qualità del testo rimane comunque sempre buona, con caratteri nitidi e neri uniformi. La stampa fronte/retro automatica funziona a 18 immagini al minuto, una velocità competitiva per la fascia di prezzo.
Il comparto scanner rappresenta un punto debole del dispositivo. La risoluzione massima si ferma a 600 dpi per lo scanner piano e 300 dpi per l'alimentatore automatico da 40 fogli, valori che non permettono di conservare al meglio i dettagli nelle fotografie, o nei documenti con particolari fini. L'assenza della scansione fronte/retro automatica comporta una gestione meno immediata dei documenti stampati su entrambi i lati, richiedendo l'intervento manuale per ogni pagina.
La costruzione è solida e le dimensioni compatte (418 x 308 x 294 mm per 9.5 kg) facilitano il posizionamento su scrivanie o scaffali. La connettività include USB 2.0, Ethernet Gigabit e Wi-Fi dual-band (2.4/5 GHz), anche se la connessione wireless mostra qualche incertezza.
Il pannello di controllo fisico, con il suo display LCD da 1.6 pollici monocromatico e pulsanti touch, offre funzionalità limitate. Per sfruttare al meglio la stampante è necessario usare il software HP, recentemente aggiornato anche su smartphone.
Le cartucce HP 134A standard permettono di stampare circa 1100 pagine, mentre le varianti ad alta capacità 134X arrivano a 2400 pagine. Tuttavia, il sistema di sicurezza dinamica della stampante blocca l'utilizzo di cartucce non originali HP tramite aggiornamenti firmware periodici, limitando le opzioni alternative e rendendo necessario l'uso di cartucce originali.
Si tratta di una stampante adatta a chi necessita principalmente di stampare documenti testuali in bianco e nero con volumi moderati, mentre è meno indicata per chi si ritrova e eseguire spesso scansioni, o a digitalizzare documenti con dettagli fini.
Com'è fatta
La HP LaserJet MFP M234sdw adotta un design compatto e squadrato che caratterizza la recente generazione di stampanti laser HP per piccoli uffici. Le dimensioni di 418 x 308 x 294.4 millimetri con un peso di 9.5 chilogrammi la rendono relativamente facile da posizionare su una scrivania o uno scaffale. Con tutti i vassoi aperti le dimensioni arrivano a 418 x 467.6 x 452.8 millimetri.
Il vassoio di ingresso carta standard ha una capacità di 150 fogli, posizionato frontalmente con guide di larghezza regolabili integrate nel corpo della stampante. Questa configurazione permette anche l'alimentazione fino a 10 buste. Il vassoio di uscita, collocato nella parte superiore frontale del dispositivo, può contenere fino a 100 fogli stampati. La gestione della carta supporta formati da A4, A5, A6 e B5 (JIS), con dimensioni personalizzate da 101.6 x 152.4 mm fino a 216 x 356 mm. I supporti accettati includono carta laser normale, carta ruvida, velina, buste, etichette, cartoncino e cartoline, con grammature comprese tra 60 e 163 g/m² (ridotte a 60-105 g/m² per la stampa fronte/retro).
Lo scanner piano utilizza una tecnologia CIS (Contact Image Sensor) con una risoluzione massima di 600 x 600 dpi. L'alimentatore automatico di documenti (ADF) posizionato superiormente può gestire fino a 40 fogli, ma la sua risoluzione si ferma a 300 dpi, un valore che lo rende adeguato solo per la scansione di testi semplici. La velocità di scansione dichiarata raggiunge 20 pagine al minuto per documenti in bianco e nero e 11 ppm per documenti a colori in formato lettera (19 ppm e 10 ppm rispettivamente per formato A4). Un aspetto da tenere in forte considerazione è l'assenza della funzionalità di scansione fronte/retro automatica, che si traduce in un intervento manuale da parte dell'utente per girare manualmente ogni foglio per digitalizzare entrambi i lati.
Il display LCD monocromatico misura 1.6 pollici e utilizza un sistema di icone per rappresentare le diverse funzioni. La visualizzazione mostra informazioni come il numero di copie, le impostazioni di contrasto e il fattore di scala per le copie ridimensionate. I pulsanti sono di tipo touch-sensitive, con funzioni dedicate per Copia, Copia Carta ID, Informazioni, Wireless, Riprendi e Annulla, oltre al pulsante di accensione fisico. Sopra il display, quattro spie luminose indicano lo stato di carta, attenzione, cartuccia e apertura coperchio.
Il motore di stampa laser è valutato per una durata di 20.000 pagine, con un ciclo di lavoro massimo mensile dichiarato di 20.000 pagine e un volume mensile raccomandato da HP compreso tra 200 e 2.000 pagine. La velocità di stampa nominale è di 30 pagine al minuto per il formato lettera e 29 ppm per A4 in modalità standard. Il tempo di riscaldamento iniziale è di 45 secondi, in linea con altri modelli laser della stessa categoria.
La stampa fronte/retro automatica rappresenta una delle caratteristiche distintive, con velocità dichiarata di 18 immagini al minuto per formato A4. Il sistema utilizza la tecnologia Auto-On/Auto-Off di HP che attiva automaticamente la stampante al ricevimento di un lavoro di stampa e la mette in modalità sleep quando inattiva per ridurre i consumi energetici.
Il sistema di stampa utilizza cartucce toner separate con circuiteria elettronica HP originale o rigenerata (da HP). La memoria RAM installata è di 64 MB, non espandibile, con un processore da 500 MHz. L'accesso alla cartuccia toner avviene sollevando l'unità scanner piano, che funge da coperchio superiore.
La connettività include una porta USB 2.0 Hi-Speed, una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX e Wi-Fi dual-band operante sia a 2.4 GHz che a 5 GHz. La funzionalità Wi-Fi Direct permette la connessione diretta di dispositivi mobili senza passare attraverso un router, mentre le tecnologie di stampa mobile supportate includono Apple AirPrint, Mopria Print Service e l'app HP.
Esperienza d'uso
L'utilizzo quotidiano della HP LaserJet MFP M234sdw rivela un quadro vario, che cambia significativamente a seconda delle operazioni eseguite. La fase di configurazione iniziale richiede obbligatoriamente l'utilizzo dell'app HP, disponibile per iOS e Android, oppure come applicazione desktop per Windows e macOS. Pur essendo migliorata nel corso del tempo, in alcuni casi ci sono ancora alcuni problemi di configurazione, specialmente per quanto riguarda la connessione wireless.
Una volta terminata la configurazione, l'app risulta utile per monitorare il livello di toner, la scansione verso il cloud (Dropbox, Google Drive) e la gestione dell'eventuale abbonamento Instant Ink (il servizio che consegna automaticamente il toner quando ne avete bisogno). L'organizzazione delle funzioni non è immediata e richiede tempo per essere appresa, specialmente se eravate abituati alla vecchia versione dell'app, recentemente aggiornata e modificata.
Per quanto riguarda le prestazioni di stampa pure, il dispositivo si comporta bene: la qualità del testo è buona, con caratteri neri ben definiti, tipici della tecnologia laser. Anche testi di piccole dimensioni risultano leggibili, e la stampa di grafici e diagrammi in scala di grigi produce risultati adeguati per documenti d'ufficio. La stampante è abbastanza silenziosa mentre è in azione, senza disturbare chi lavora nelle vicinanze.
La velocità di stampa effettiva è inferiore alle specifiche, inoltre ci vuole un po' prima che la stampante inizi effettivamente a stampare. Le pagine successive alla prima escono comunque a un ritmo sostenuto, sufficiente per le esigenze di un piccolo ufficio. La modalità fronte/retro automatica funziona correttamente, senza rallentare più di tanto i tempi di stampa.
Il vassoio da 150 fogli permette di operare per giorni o settimane senza doverlo rifornire, a seconda di quanto stampate. Manca un vassoio secondario opzionale, quindi non è possibile tenere caricati contemporaneamente due formati di carta diversi (ad esempio A4 e buste).
La modalità Copia Carta ID consente di copiare entrambi i lati di un documento di identità su un'unica pagina, con il LED "Open Lid" che lampeggia per ricordare all'utente di girare il documento. La velocità di copia dichiarata è di 29 copie al minuto per formato A4, un valore che nella pratica risulta raggiungibile quando si effettuano copie multiple dello stesso documento con l'ADF.
Il comparto scansione è quello più debole, soprattutto a causa della bassa risoluzione. 600 dpi dallo scanner piano e 300 dpi dall'ADF limitano di parecchio la qualità ottenibile nella digitalizzazione di fotografie, schizzi a matita o documenti con dettagli fini; se avete a che fare spesso con documenti di questo tipo, potrebbe essere preferibile una soluzione capace di raggiungere risoluzioni maggiori, come 1200 dpi.
Bene invece il consumo di toner, contenuto considerando che con una cartuccia standard HP 134A si stampano circa 1100 pagine, mentre le varianti ad alta capacità HP 134X raggiungono circa 2400 pagine.
Verdetto
La HP LaserJet MFP M234sdw offre un'ottima capacità di stampa, con una buona qualità del testo, una velocità adeguata per piccoli uffici e costi operativi competitivi. La funzione di stampa fronte/retro automatica è un valore aggiunto tangibile per chi stampa spesso documenti multipagina. Il rendimento delle cartucce toner, con 1100 pagine per la versione standard e 2400 per quella ad alta capacità, si colloca nella media del mercato per questa fascia di prezzo.
Tuttavia, il comparto scansione è da tenere in considerazione se usate molto lo scanner. La risoluzione limitata a 600 dpi per lo scanner piano e 300 dpi per l'ADF è sufficiente solamente per documenti di testo, anche l'assenza della scansione fronte/retro automatica pesa per chi digitalizza molti documenti.
L'app HP offre varie funzionalità avanzate, dalla stampa remota via mail alla scansione verso il cloud, ma nonostante sia migliorata rispetto al passato non è ancora perfetta, specialmente in termini di interfaccia. Infine, il sistema di sicurezza dinamica che blocca cartucce non HP tramite aggiornamenti firmware riduce la possibilità di scelta dell'utente sui consumabili, eliminando la possibilità di usare alternative compatibili.
Chi dovrebbe considerare l'acquisto di questa stampante? Utenti domestici o piccoli uffici che stampano prevalentemente documenti testuali in bianco e nero con volumi mensili tra 200 e 2000 pagine, chi necessita di stampa fronte/retro automatica frequente, o utenti che apprezzano dimensioni compatte.
