iiyama annuncia il nuovo Red Eagle, monitor gaming da 34 pollici
iiyama ha presentato Red Eagle Gaming Monitor GB3461WQSU, schermo con diagonale di 34 pollici, risoluzione UWQHD e refresh rate di 144Hz.
Avatar di Ettore Faruffini
a cura di Ettore Faruffini
IIyama ha da poco rivelato il nuovo GB3461WQSU Red Eagle: un monitor da 34 pollici con risoluzione UWQHD di 3440x1440 pixel, supporto per AMD FreeSync e tempo di risposta di 1 ms MPRT (Moving Picture Response Time, ovvero il tempo durante il quale un pixel rimane visibile).
Il pannello ha un refresh rate di 144 Hz ed è un IPS HDR ready con finitura opaca; copre il 100% dello spazio colore sRGB e il 74% dello standard NTSC, la luminosità è di 350 cd/m² con un contrasto di 1000:1. Inoltre, grazie alla tecnologiaBlack tuner”, è possibile migliorare la luminosità e le sfumature più scure migliorandone la resa visiva. L’angolo di visione è di 178 gradi.
Il supporto di questo monitor è regolabile in altezza fino a 130 mm, inclinabile dai -3 ai 22 gradi e può ruotare di 45 gradi sia a destra sia a sinistra. Inoltre il supporto fornito può essere sostituito con un supporto Vesa da 100 x 100 mm per fissarlo direttamente a muro. Le dimensioni di questo monitor sono di 817 x 415 x 230 mm e ha un peso complessivo di 9,7 Kg.
Per la connettività il monitor ha due porte HDMI (consentono di raggiungere la risoluzione massima fino a 120 Hz), due porte DisplayPort per sfruttare al massimo il monitor e il refresh rate di 144 Hz, due connettori USB 3.0 e un connettore jack da 3,5 mm per utilizzare le proprie cuffie anziché i due altoparlanti da 5W. Il prezzo non è ancora stato rivelato ufficialmente, ma un rivenditore Olandese ha messo in prevendita il monitor per circa 479€.
Se cerchi il miglior monitor da gaming QuadHD 144 Hz del 2019 dai un'occhiata a LG 27GL83A
