IOGear Combo 1.8" Ion Drive: la doppia connesione
Seagate punta a una fetta del mercato dei flash drive USB con il suo disco da 1.5 GB. IOGear sostiene che il suo Combo 1.8" Ion Drive da 40 GB rappresenta la vera soluzione ai bisogni di mobilità.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
IOGear Combo 1.8" Ion Drive: doppia connessione.
Se credete alle parole del produttore, il Combo 1.8" Ion Drive è perfetto per i professionisti in movimento. È abbastanza piccolo da essere facilmente agganciabile alla cintura.
The clip on the back of the unit ranks high in slickness
La clip sulla parte posteriore dell'unità lo rende davvero pratico.
Per quanto riguarda dimensioni e clip, le affermazioni di IOGear sono pienamente giustificate. La molla è estremamente comoda durante gli spostamenti, mentre le dimensioni (1.7cm x 8cm x 12cm) e il peso (0.18kg) rientrano in criteri accettabili, rispetto altri modelli da 1,8'', che possono tuttavia essere più piccoli e leggeri.
The Combo 1.8" Ion Drive is a lot more cumbersome and heavier than products from the competition
Il Combo 1.8" Ion Drive è molto più grande e pesante del suo rivale, e anche di altri prodotti cooncorrenti.
IOGear includes very long interface cables, two power adapters and a protective carrying case
IOGear include cavi di collegamento molto lunghi, due adattatori per l'alimentazione e una custodia per il trasporto.
Abbiamo trovato impressionante la quantità di accessori inclusi nella confezione. Oltre al disco è presente un cavo USB e uno FireWire, un trasformatore per l'alimentazione e uno per alimentarlo tramite una porta USB. I cavi sono molto lunghi (quasi due metri), rendendo facile il collegamento con qualsiasi sistema desktop.
The long interface cables make it super-easy to connect the drive to a desktop PC; however, they also double the device's weight.
I lunghi cavi di collegamento rendono facilissima la connesione anche con quei desktop privi di porte USB sulla parte frontale.
