Immagine di La RX 9060 XT demolisce un record della RTX 4090 La RX 9060 XT demolisce un record della RTX 4090...
Immagine di AMD Ryzen 10000, sette configurazioni per accontentare tutti AMD Ryzen 10000, sette configurazioni per accontentare tutti...
Lian li, nuovo case mini-ITX con pannello in vetro temperato
Si chiama PC-Q39 il nuovo case a doppia camera di piccole dimensioni firmato Lian Li. Permette di isolare sistema di raffreddamento e archiviazione in un'apposita camera.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 17/08/2017 alle 07:21
Lian Li ha presentato il nuovo case mini tower PC-Q39, dedicato a piattaforme mini-ITX. Si tratta di un'evoluzione del PC-Q37 e consente di installare alimentatori ATX fino a 160 mm e schede video triple-slot grazie a tre slot d'espansione.
All'interno l'azienda taiwanese ha inserito guarnizioni dedicate ai tubi dei sistemi a liquido al fine di spostare il serbatoio e le pompe in una camera secondaria più ampia. Questo permette a motherboard, schede video e gli altri componenti presenti nella camera primaria di godere di maggiore visibilità attraverso il pannello in vetro temperato. Il resto del case è fatto in alluminio.
q39 01
Lian Li ha anche aggiornato il pannello frontale, dotandolo di una USB 3.1 Type C che si affianca a due USB 3.0 e ai jack audio.
q39 02
q39 05
Entrando maggiormente nella parte tecnica, nel primo comparto è possibile montare schede video con una lunghezza fino a 30 cm, mentre nel secondo ci sono due alloggiamenti da 3,5 pollici e uno da 2,5 pollici. Un altro slot da 2,5 pollici è nella parte posteriore, mentre è possibile montare un'altra soluzione delle stesse dimensioni sul vassoio della motherboard.
q39 03
q39 06
Per quanto concerne il raffreddamento è possibile installare un radiatore da 240 mm nella parte superiore. Chi preferisce le ventole, può inserire al suo posto due soluzioni da 120 mm, installandone altrettante sul fondo (oppure una sola ventola da 140 mm). Tutti i punti di montaggio delle ventole sono coperti da filtri antipolvere magnetici.
q39 04
Il prezzo del Lian Li PC-Q39 è di 210 dollari.
Tom's Consiglia
Ti serve un case compatto e vuoi spendere poco? Dai un'occhiata al Cooler Master Elite 110.
Sì Apple! È tempo di restituirci l’iPod
EDITORIALE
8
OpenAI: Altman denuncia il fenomeno dell'AI washing
8
Offerta lampo! RTX 5080 a soli 20€ dal prezzo più basso di sempre
Sotto i 50€? Questa HP DeskJet ha Wi-Fi e stampa a colori
Microsoft: i chatbot AI peggiorano con le lunghe chat
