NZXT ha presentato HALE82 V2, una nuova serie di alimentatori 80 Plus Bronze - efficienza fino all'85% a medio carico - da 700 e 550 watt. Queste soluzioni sono completamente modulari e consentono quindi una facile gestione dei cavi all'interno dei case. Disponibili presto a 80 euro (550W) e 100 euro (700W), questi due alimentatori - dotati di un singolo canale +12V - sono compatibili con i nuovi microprocessori Haswell di Intel.
Come noto le nuove CPU del colosso statunitense introducono i nuovi stati C6/C7 a bassissimo consumo, quindi non tutti gli alimentatori - specie quelli più vecchi o di scarsa fattura - riescono a gestirli correttamente. Anche se questi stati dovrebbero essere disabilitabili dal BIOS, tanti produttori in queste settimane hanno confermato - oppure no - la compatibilità con la nuova modalità.
NZXT ha testato i nuovi HALE82 V2 riscontrando il funzionamento in ogni scenario d'uso. All'interno di dimensioni pari a 160 x 150 x 86 mm, i due alimentatori integrano una ventola da 135 mm, mentre posteriormente troviamo connettori per la motherboard, CPU, PCIe (quattro), SATA (sei), floppy (uno) e periferiche (tre). L'azienda indica un MTBF - tempo medio tra i guasti - superiore alle 50.000 ore. La garanzia è di tre anni. Ulteriori dettagli li trovate a questo indirizzo.
