Immagine di QR code con pixel da 49 nm segnano un nuovo record mondiale QR code con pixel da 49 nm segnano un nuovo record mondiale...
Immagine di Addio ADSL: FTTH al 77%, ma pochi la attivano Addio ADSL: FTTH al 77%, ma pochi la attivano...
Radeon HD 2950 Pro (RV670) in immagini?
In rete alcune immagini avvicinabili al tanto vociferato RV670 in arrivo da AMD/ATi.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 22/09/2007 alle 07:33 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:08
Secondo alcuni siti web, la scheda video che potete ammirare in questeimmagini sarebbe la Radeon HD 2950 Pro, meglio conosciuta con il nome in codiceRV670. L'informazione non è da ritenersi tanto solida da permetterci di metterela classica mano sul fuoco.
La scheda nell'immagine ha una dimensione standard e un design a singolo slot.Le precedenti indiscrezioni su RV670 parlavano di una soluzione di fasciamedio-alta con core realizzato a 55 nanometri, bus a 256 bit e 320 streamprocessor. In passato si è fatto il nome di due soluzioni.
La prima soluzione, chiamata Gladiator, dovrebbe avere una frequenza di 825MHz per il core e di 1.2 GHz (2.4 GHz) per la memoria, mentre la seconda"Revival" dovrebbe avere una frequenza di 750 MHz per il core e 900MHz (1.8 GHz) per la memoria.
Gladiator dovrebbe integrare 512MB di memoria GDDR4 e Revival 256/512 MB diGDDR3. Queste due schede video potrebbe introdurre il supporto DirectX 10.1 e Shader Model 4.1. Tra gli altri supporti potrebbero esserci ilPCI Express 2.0, l'UVD e una tecnologia Crossfire di nuova generazione.
Ricordiamo che quanto riportato non ha alcuna baseufficiale. Attendiamo nuove indiscrezioni per essere più precisi.
NotebookLM, Google interviene sul caos dei progetti
Scoperta chiave nel centro della Via Lattea
Google svela il Pixel 10a, democratizzazione dell’IA e fotocamera "Best-in-Class"
Se prendi questo notebook con RTX 5070, oltre a Resident Evil ottieni anche sconti su Microsoft 365 e sul controller Xbox
Firefox saluta Windows 7, 8 e 8.1, è tempo di cambiare
