Dopo le prime concrete indiscrezioni, emergono nuove informazioni sulle proposte ATI Radeon HD 4800 in arrivo durante il mese di maggio. Sottolineiamo che non si tratta di dati ufficiali rilasciati da ATI, ma la precisione di alcuni aspetti ci lascia pensare che gran parte delle specifiche possano essere prese come sicure.
Iniziamo parlando del chip che sarà il cuore di queste soluzioni, conosciuto con il nome in codice RV770. Realizzato a 55 nanometri con processo 55GC da TSMC e dotato di oltre 800 milioni di transistor, il nuovo core grafico integrerà 480 unità stream processor, 32 unità texture, 16 ROPs e un controller di memoria a 256 bit con supporto alle memorie GDDR3/4/5.
Rispettto alle proposte DirectX 10 e 10.1 presentate da ATI fino ad oggi, la serie 4800 presenterà frequenze di lavoro differenti per GPU e unità shader, seguendo il cammino intrapreso da nVidia fin dalla presentazione della serie GeForce 8800.
La versione minore della nuova gamma si chiamerà Radeon HD 4850 e verrà commercializzata con una frequenza di 650 MHz per il coree 850 MHz per le unità shader. La frequenza della memoria sarà differente a seconda del modello, GDDR3 o GDDR5, e perciò si parla di 1140 MHz (256/512 GDDR3) oppure di 1730 MHz (512 GDDR5).
La versione più spinta, chiamata 4870, avrà una GPU con frequenza di 850 MHz e shader a 1050 MHz. La memoria GDDR5 (1 GB) lavorerà a 1940 MHz.
Dall'unione di due chip RV770 su unico PCB nascerà una scheda R700, di cui vi abbiamo accennato ieri. Non è chiaro se tale prodotto avrà 1 o 2 GB di memoria, oppure se sarà venduto in entrambe le configurazioni: in ogni caso la memoria dovrebbe lavorare a 1730 MHz, anche se le specifiche non sono state ancora confermate. Per questa scheda si preannuncia il supporto PCI Express 2.0 (la 3870 X2 è PCIe 1.1).
Nonostante le specifiche indubbiamente interessanti, ATI punta molto anche sui consumi energetici: si parla di 110 watt per il modello 4850 (meno di 100 watt per il modello 4850 GDDR3 256MB). In ogni caso, le indiscrezioni riportano che le memorie GDDR5 dovrebbero consumare il 34,5% di energia in meno delle GDDR3. I consumi ridotti permetteranno ad ATI di vendere questa soluzione con un dissipatore a singolo slot. Per quanto concerne invece la 4870, si parla di una richiesta energetica di 150 watt, quindi le soluzioni sul mercato dovrebbero essere sia a singolo slot che a doppio slot.
Infine, parliamo dei prezzi, argomento caro un po' a tutti:
Radeon HD 4850 con 256 MB di GDDR3: sotto i 200 dollari
Radeon HD 4850 con 512 MB di GDDR3: 229 dollari
Radeon HD 4850 con 512 MB di GDDR5: 249-269 dollari
Radeon HD 4870 con 1 GB di memoria GDDR5: 329/349 dollari
Radeon Hd 4870 X2: 499 dollari
