Immagine di Recensione MSI PRO DP80, un PC compatto per l'ufficio
Un desktop compatto di MSI pensato per gli uffici, che offre buone prestazioni, silenziosità e compattezza per la produttività aziendale.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 19/12/2025 alle 11:55
In questo articolo
  • Recensione in un minuto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Dimensioni compatte
    • Silenzioso
    • RAM e storage espandibili
  • Contro
    • Prezzo non particolarmente competitivo
    • RAM single-channel
Il verdetto di Tom's Hardware
Il PRO DP80 rappresenta una soluzione equilibrata per chi cerca un mini PC affidabile destinato alla produttività professionale. Le dimensioni compatte permettono installazioni flessibili in qualsiasi ambiente di lavoro, mentre la silenziosità operativa lo rende adatto anche a spazi condivisi. Le prestazioni sono adeguate per attività d'ufficio standard, dalla gestione documentale alle videoconferenze, e la possibilità di espandere RAM e storage garantisce longevità all'investimento. D'altro canto, la grafica integrata limita l'utilizzo in ambiti creativi come editing video professionale, e il prezzo non è tra i più competitivi della categoria. È la scelta giusta per professionisti e aziende che privilegiano affidabilità e dimensioni contenute rispetto alle prestazioni pure, ma non per chi necessita di elaborazione grafica intensiva o cerca il miglior rapporto qualità-prezzo assoluto.
Informazioni sul prodotto
MSI PRO DP80 si posiziona nel segmento dei PC compatti destinati all'utilizzo professionale e alla produttività aziendale. Rappresenta la proposta dell'azienda taiwanese per chi cerca un computer da scrivania che offra le prestazioni necessarie per le attività d'ufficio quotidiane.
La scelta di puntare su un formato ridotto, seppur non ultracompatto come quello dei mini PC, risponde a esigenze concrete di molte realtà professionali moderne, dove gli spazi di lavoro si sono ridimensionati e la necessità di postazioni flessibili è diventata sempre più pressante.
Il PRO DP80 è un mini PC che punta tutto su compattezza e affidabilità per l'ambiente professionale. Le dimensioni contenute permettono di posizionarlo facilmente, mentre la dotazione hardware basata su processore Intel garantisce prestazioni adeguate per la maggior parte delle attività d'ufficio. La connettività risulta completa, con porte USB sufficienti e opzioni di rete sia cablate che wireless. Il sistema di raffreddamento lavora in modo silenzioso anche sotto carico, un aspetto importante per ambienti di lavoro condivisi. Tra i punti di forza troviamo la possibilità di espansione della memoria e dello storage, elemento che permette di adattare il sistema alle proprie esigenze nel tempo. Sul fronte dei compromessi, la grafica integrata limita l'utilizzo in ambiti che richiedono elaborazione video professionale, mentre il prezzo non è tra i più competitivi della categoria. La configurazione di base può risultare limitata per chi gestisce carichi di lavoro particolarmente intensi, ma l'espandibilità compensa in parte questa limitazione.
Com'è fatto
Il design del PRO DP80 segue una filosofia minimalista tipica dei PC business. Il case è realizzato in metallo e plastica, con finiture opache che trasmettono un'impressione di solidità senza essere troppo appariscenti. Le dimensioni di 95 x 296 x 330 mm permettono di posizionarlo con facilità sulla scrivania, mentre il peso contenuto facilita eventuali spostamenti, anche se questo è un sistema pensato principalmente per un utilizzo fisso.
La configurazione hardware parte da un processore Intel di 14a generazione, che garantisce buone prestazioni in quest'ambito e aiuta a mantenere basso il prezzo. MSI offre diverse configurazioni, una con Intel Core i5-14400 (quella che abbiamo ricevuto) e una col più potente Intel Core i7-14700. La memoria RAM può essere espansa fino a 64 GB, una caratteristica importante per chi prevede di utilizzare il sistema per molti anni o per carichi di lavoro che richiedono molta memoria. La configurazione di base parte da 16 GB su singolo modulo (il PC ha solo 2 slot), sufficienti per le attività standard ma probabilmente limitati per utilizzi più intensivi, vista anche l'assenza del dual-channel.
Immagine id 79403
Per quanto riguarda lo storage, il sistema supporta sia unità M.2 NVMe che SATA, compresi i vecchi hard disk da 3,5". Questa flessibilità rappresenta un vantaggio concreto per chi necessita di separare il sistema operativo dai dati, o per chi vuole aggiungere capacità di archiviazione nel tempo senza sostituire il disco principale. La velocità delle unità NVMe moderne garantisce tempi di avvio rapidi e una buona reattività generale del sistema nelle operazioni quotidiane.
La grafica è affidata alla soluzione integrata nel processore Intel, senza GPU dedicata: una scelta più che adeguata per la maggior parte delle attività d'ufficio, dalla navigazione web alla gestione di fogli di calcolo complessi. Il sistema supporta l'output video multiplo, permettendo di collegare fino a tre monitor contemporaneamente attraverso diverse combinazioni di porte.
La connettività rappresenta uno dei punti forti del PRO DP80. Sul fronte anteriore troviamo due USB-A da 5Gbps e una USB-C da 10Gbps, oltre a un lettore di schede SD e microSD e ai jack audio per cuffie e microfono, tutti facilmente accessibili. Il retro ospita quattro USB-A 2.0, una USB-A da 5Gbps, una porta PS/2 e uscite video HDMI, DisplayPort e VGA, oltre a una doppia LAN 1G / 2,5G. Ci sono anche i tre classici jack audio da 3,5mm e una porta seriale, mentre il Wi-Fi è opzionale, disponibile in versione Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.2.
Esperienza d'uso
Vista la sua natura, abbiamo utilizzato il PRO DP80 in diversi scenari tipici dell'ambiente professionale. L'installazione iniziale si è rivelata semplice e rapida: la configurazione di Windows 11 Pro, preinstallato sul sistema, non presenta particolari difficoltà e il software aggiuntivo di MSI risulta poco invasivo, limitandosi agli strumenti essenziali per la gestione del sistema e gli aggiornamenti.
Nelle attività di produttività standard, come la gestione di documenti complessi, fogli di calcolo con molte formule e presentazioni, il sistema si comporta in modo adeguato. L'apertura delle applicazioni avviene rapidamente grazie all'SSD NVMe, mentre il passaggio tra diverse finestre e programmi aperti risulta fluido con la configurazione da 16 GB di RAM che abbiamo testato.
La navigazione web rappresenta uno degli utilizzi più comuni e il PRO DP80 si dimostra all'altezza anche con sessioni intensive: anche con il caricamento di siti complessi, lo streaming video in Full HD e 4K, e la gestione di numerose schede aperte in parallelo, il sistema mantiene una buona reattività.
Le videoconferenze rappresentano ormai un'attività quotidiana per molti professionisti e abbiamo testato il sistema con diverse piattaforme. Il PRO DP80 gestisce senza problemi chiamate su Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, anche con condivisione dello schermo attiva, mentre la CPU riesce a gestire contemporaneamente la videochiamata e altre attività in background senza rallentamenti.
Sul fronte dell'editing di immagini, il sistema riesce a gestire software come Photoshop con file poco pesanti e ritocchi leggeri, senza l'uso di filtri particolarmente impegnativi. Quando si passa invece a operazioni più complesse si vedono i limiti di una macchina che, in fin dei conti, non è stata pensata per questo scopo; oltre a un processore più potente, in questo caso aiuterebbe senz'altro una GPU discreta.
Allo stesso modo, l'editing video rappresenta probabilmente il punto debole più evidente del PRO DP80. Abbiamo tentato di montare clip Full HD con software come DaVinci Resolve e Premiere Pro e se da un lato la riproduzione in timeline funziona, dall'altro l'esportazione di progetti, anche relativamente semplici, richiede tempi lunghi e il sistema mostra chiaramente i suoi limiti.
Immagine id 79412
La silenziosità in condizioni di utilizzo normale rappresenta uno dei punti di forza del sistema. Durante la navigazione web, la gestione di documenti e la maggior parte delle attività leggere, la ventola rimane praticamente impercettibile. Solo quando si aumenta il carico con operazioni più intense la ventola diventa udibile, ma il rumore prodotto non risulta mai fastidioso o invadente.
Verdetto
Il PRO DP80 è un mini PC che mantiene le promesse fatte da MSI per quanto riguarda affidabilità e compattezza. I punti di forza sono evidenti: dimensioni contenute che permettono installazioni flessibili, silenziosità apprezzabile negli ambienti di lavoro, possibilità di espansione per RAM e storage e prestazioni adeguate per la maggior parte delle attività professionali standard.
I compromessi sono altrettanto chiari: la grafica integrata limita le prestazioni in ambiti specifici come editing foto e video, anche se questo non rappresenta un problema per l'utenza target del prodotto. Il prezzo non è particolarmente aggressivo rispetto ad alcune alternative della concorrenza, e potrebbe essere necessario un upgrade di RAM per sfruttare al meglio il sistema nel lungo periodo.
Immagine id 79404
Il PRO DP80 è consigliato principalmente a professionisti e piccole aziende che cercano un sistema compatto e affidabile per attività di produttività standard. Chi lavora principalmente con suite office, navigazione web, gestione email e videoconferenze troverà in questo mini PC una soluzione adeguata e poco ingombrante.
Non è invece la scelta giusta per professionisti che lavorano con software di editing video, rendering 3D o elaborazione grafica intensiva. In questi casi, la mancanza di GPU dedicata rappresenta un limite troppo importante. Anche per chi cerca il miglior rapporto qualità prezzo assoluto esistono alternative più economiche, anche se spesso con qualche compromesso in più sulla qualità costruttiva, o sulla silenziosità.
Ad Apple non frega nulla che iPhone Air non stia piacendo a nessuno
Editoriale
TV Micro LED RGB: cambia tutto o non cambia niente?
8
The Elder Scrolls 6, ecco il suo possibile finale "amaro"
Black Flag, Ubisoft parla di problemi tecnici ma i fan non ci credono
Telco, l’AI accelera ma mancano competenze e controllo
Di Andrea Ferrario
Il mouse Logitech che ha fatto la storia ora è scontato del 60% su Amazon
USA riducono i dazi a Taiwan con un accordo sui chip
MediaTek presenta Dimensity 9500s, rivale dello Snapdragon 8 Gen 5
HUAWEI MatePad 11.5 S, il tablet paperless per lo studio
