Sapphire sta preparando la Radeon HD 7990 Atomic. La scheda dovrebbe debuttare entro poche settimane e iniziano a circolare i primi dettagli. Come altre soluzioni precedenti, questo prodotto avrà un raffreddamento a liquido, utile per tenere sotto controllo la temperatura raggiunta dalle due GPU Tahiti XT2 presenti sul circuito stampato.
Il waterblock copre l'intera scheda video, ed è accompagnato da un radiatore da 120 x 240 mm (con due ventole da 120 mm e 1200 RPM) e un serbatoio con relative pompe di raccordo. Ed è proprio l'immagine del PCB a 12 layer quella che ci permette di ottenere i primi dettagli. Oltre ai due core grafici e ai 6 GB di memoria GDDR5, vediamo un chip Bridge PLX PEX8747 a 48 linee PCI Express 3.0 in basso a sinistra.
Ad alimentare tutti i componenti hardware troviamo un VRM a 18 fasi per ogni parte di scheda (GPU, memoria e componenti annessi), che gestisce l'energia proveniente non solo dallo slot PCIe, ma anche da ben tre connettori ausiliari a 8 pin. La scheda dovrebbe offrire anche più BIOS, così da consentire flessibilità durante le prove di overclock e nella parte posteriore dovrebbero trovare posto sei mini-DisplayPort.
Al momento non ci sono dettagli per quanto concerne le frequenze di lavoro, ma ricordiamo che la Asus Ares II ha due GPU Tahiti che operano a 1050/1100 MHz, affiancate da 6 GB (3 + 3 GB) di memoria GDDR5 a 6600 MHz, mentre una HD 7990 di riferimento è caratterizzata da due GPU a 950 / 1000 MHz mentre la memoria è a 6 GHz. Infine, dato che il prezzo di una HD 7990 è circa 900 euro, c'è ad attendersi che l'Atomic si avvicini ai 1000 euro.
